Wrzeciono z obudowy przekładni ślimakowej
Czy miało by sens przerobienie przekładni na wrzeciono?
satanistik
Post napisał: satanistik » 10 sty 2024, 23:22
Wpadł mi do głowy taki pomysł - z demontażu aparatury medycznej mam sporo przekładni, obudowa jest wykonana z żeliwa i posiada uszczelniacze oraz łożyska oporowe. Nie ma tu niestety kasowania luzu od zewnątrz -konieczne jest dobieranie podkładek. Wiem że w profesjonalnych konstrukcjach stosuje się dwa łożyska od strony uchwytu ale w tanich maszynach ... Plan mam taki żeby wytoczyć nowy wał w miejsce oryginalnej tulei i zrobić tam stożek oraz mocowanie uchwytu. Czy taki pomysł do małej tokarki hobbystycznej ma sens?
Robert_K
Re: Wrzeciono z obudowy przekładni ślimakowej
Post napisał: Robert_K » 11 sty 2024, 11:45
Masz jakieś zdjęcie tego? Łatwiej będzie wyobrazić sobie co masz na myśli jak wrzucisz jakiś obrazek.
satanistik
Post napisał: satanistik » 12 sty 2024, 20:17
Mam sporo przekładni z rozbiórki urządzeń medycznych, można by dorobić jedna flsnsze tak aby oba łożyska stożkowe poszły na 1 stronę a z drugiej dac zwykłe rzędowe. Czytałem na forum że wał może się wydłużać cieplnie i wpływać na luz chociaż tu nie jest on długi.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 12 sty 2024, 20:31
Do czego miałoby to wrzeciono służyć?
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2024, 20:46
satanistik pisze: ↑
12 sty 2024, 20:17
Może w tokarce do drewna, ale też bym się bał, że może się urwać...
satanistik
Post napisał: satanistik » 12 sty 2024, 21:02
Mam spore przekładnie, odlew z żeliwa, 600Nm. Planuję budowę małej tokarki cnc gdyż nazbierało mi się sporo prowadnic i srób kulowych, coś do drobnych prac amatorskich.
logopeda
Post napisał: logopeda » 12 sty 2024, 21:05
Według mnie nie ma to absolutnie sensu nawet do małej hobbystycznej tokarki
(w ogóle twierdzę że robienie hobbystycznej taniej tokarki nie ma ekonomicznego sensu -no chyba że do drewna).
Jeśli masz tych przekładni trochę to je sprzedaj i kup używany wrzeciennik np od ous-a lub tsa 16 (wiem trzeba polować) masz tam już gotowe wrzeciono ze stożkiem morsa no i wyprowadzoną geometrię samej obudowy.
pukury
Post napisał: pukury » 12 sty 2024, 21:54
Hej.
Pomijając kwestię sensu tego rozwiązania - to uchwyt byłby zamiast ślimaka czy ślimacznicy ?
Problem będzie - tak czy siak - z przelotem i mocowaniem uchwytu.
Wcale nie tak prosto zrobić to prawidłowo - nie mając tokarki .
A jak się ją ma - to po co robić ? :shock:
Lepiej jak Kol. piszą - sprzedaj przekładnie i poluj na jakiś typowy wrzeciennik
Taką mam koncepcję .
Mane Tekel Fares
satanistik
Post napisał: satanistik » 12 sty 2024, 22:32
Mam dostep do tokarki cnc, nawet do szlifierki do walków. Maszyny ma kolega a w razie czego można zlecić wykonanie newralgicznych detali. Wrzeciono miało by iść w miejsce slimacznicy, obudowa jest szczelna i ma obrobione powierzchnie mocowania.
pukury
Post napisał: pukury » 12 sty 2024, 22:45
Hej.
Czyli jakiś tam punkt zaczepienia jest.
A jaki uchwyt ? - chyba 80mm to wszystko .
No i co istotne - co ma być toczone ?
pzd.
Mane Tekel Fares
