Ramka (szybka) na wyświetlacz OLED/LCD
Rafalgl
- Posty w temacie: 7
Kto wie jak zrobić ramkę własnej roboty na ekran OLED? Nie mogę znaleźć nigdzie gotowych, chodzi mi o ok 0,2-0,5mm grubości szybkę z mocnego ale w miarę elastycznego tworzywa wklejaną w podfrezowany otwór w obudowie, przykładowo czarną na marginesach, w środku przezroczystą. Sęk w tym, że ma być ona płaska i jednoczęściowa - tak by bezbarwna szybka w środku i marginesy w kolorze stanowily jeden element, mam na myśli coś jak ramki np. w iPhonach 8 gen. Myślałem o naniesieniu nadruku na folię drukarka laserowa albo sprayem przez prostokatny szablon, ale nie wiem czy to da oczekiwany efekt głębokiej, fortepianowej czerni ani czy folia ta jako materiał będzie dość sztywna . Znacie jakaś dobrą metodę robienia takich szybek? Ewentualnie wiecie gdzie kupie takie gotowe szybki małych rozmiarów, na standardowe wyświetlacze OLED i LCD do Arduino, czyli 2 cale, 0.9cala, 1.3cala, 2x16 czy też kompatybilne wyświetlacze w zestawie razem z ramkami?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Re: Ramka (szybka) na wyświetlacz OLED/LCD
Jest metoda w sam raz dla Ciebie. Napylanie w próżni. Dokładnie to metoda Magnetron sputtering.
Da bardzo cienką powłokę, którą potem można wytrawić do odpowiedniego kształtu. No chyba że się uda nałożyć od razu w odpowiednim kształcie (przez przesłonę).
Trzeba tylko dobrać materiał który da się nałożyć tą metodą i będzie czarny.
pitsa
Wysokie napięcie już masz to teraz tylko pompa próżniowa i to nie byle jaka.. komora próżniowa, odpowiednia temperaturka, argon... A jak już zrobisz urządzenie będziesz mógł robić usługowo mocne powłoki na narzędziach skrawających.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
No właśnie pompa może być byle jaka. Bo potrzeba tu pozostawić resztki gazu aby proces mógł zachodzić.
Pompa dwustopniowa do oczyszczania klimatyzacji jest w sam raz. Da ciśnienie końcowe około 10 Pa i takie jst ok.
Do tego jakiś klosz który nie będzie groził implozją.
Do małych elementów wystarcza słoik.
Tutaj moje próby sprzed kilku lat. Niestety mam tylko takie materiały, bo żadem ze mnie instagramer:
Ważne info. Nie ma tu zdjęć nałożonej powłoki. Bo w moim przypadku się nie udało. Chciałem nałożyć warstwę miedzi (metaliczną) na płytkę szklaną. Zamiast tego miedz podczas lotu się utleniała i nakładała mi się czarna powłoka tlenku miedzi. Dla mnie to była lipa, i nawet zdjęć nie zrobiłem. Ale dla Ciebie to będzie zaleta, bo właśnie czarną powłokę chcesz nanieść.
Na zdjęciu masz płytkę miedzianą która służyła jako "cel" (target). Ładnie ją wyczyściło w miejscu podłożenia magnesu (tam się tworzył magnetron).
Żeby nałożyć metaliczną miedz trzeba by po odessaniu powietrza wypełnić słoik czystym argonem. Może jeszcze kiedyś będzie mi się chciało i spróbuję.
Ważne info. Nie ma tu zdjęć nałożonej powłoki. Bo w moim przypadku się nie udało. Chciałem nałożyć warstwę miedzi (metaliczną) na płytkę szklaną. Zamiast tego miedz podczas lotu się utleniała i nakładała mi się czarna powłoka tlenku miedzi. Dla mnie to była lipa, i nawet zdjęć nie zrobiłem. Ale dla Ciebie to będzie zaleta, bo właśnie czarną powłokę chcesz nanieść.Na zdjęciu masz płytkę miedzianą która służyła jako "cel" (target). Ładnie ją wyczyściło w miejscu podłożenia magnesu (tam się tworzył magnetron).
Rafalgl
Jak wysokie napięcie tam użyłeś?
Argon w małej butli (do TIGa) można kupić w Juli.
Chyba zacznę od budowy pompki próżniowej.
pukury
Hej.
Kumpel miał zakład napylania próżniowego - okulary , lusterka , itp.
Sprawa nie jest taka prosta - niestety.
To musi być próżnia a nie podciśnienie.
Do tego odpowiednia temperatura.
Na elektrodzie jest gość mający pojęcie o tych sprawach .
Tak że tego - tamtego - daj spokój.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Nie wiesz o czym piszesz.pukury pisze: ↑11 sty 2024, 11:02Kumpel miał zakład napylania próżniowego - okulary , lusterka , itp.
pzd.
Ty mówisz o napytaniu przez ewaporację (Evaporation).
A tu dyskutujemy o napytaniu przez fazę gazową (Sputter deposition)
To zupełnie inne metody.
No ale Rafalgl-a i tak trzeba jednak trochę przytemperować. Wiele rzeczy można tam zrobić samemu, ale na pewno nie ma sensu robić samemu pompy.
A odpowiadając na pytania. Napięcie było rzędu 500 V...2 kV. Dokładna wartość zależy od ciśnienia gazu. Poza tym trzeba mieć wyższe do zapłonu, a potem napięcie pracy jest niższe.
Ja użyłem autotransformatora zasilającego transformator od mikrofalówki. Za uzwojeniem transformatora wtórym dałem prostownik pełnookresowy z czterech diod "mikforalówkowych", oraz kondensator wygładzający też pozyskany z mikrofalówki. Diody akurat trzeba dokupić, bo w mikrofalówce jest tylko jedna (w mikrofalówce dioda i kondensator nie tworzą prostownika i filtru, ale podwajacz napięcia).
Za filtrem jeszcze rezystor stabilizujący łuk w komorze (łuk ma ujemną rezystancję, i przy zasilaniu z zasilacza o dużej wydajności prądowej szybko by wysadził słoik). Rezystor musi mieć wytrzymałość napięciową ze 2 kV, i moc kilkanaście W. Rezystancja 1...10 Ωk. Ja chyba dałem 2.2 kΩ.
Od razu napiszę że to nie jest najlepsza ani najbezpieczniejsza metoda zasilania. Ale najprostsza do zrobienia i do pierwszych testów.
No i coś nie zrozumiałeś z tym argonem. Do Twoich potrzeb argon nie jest potrzebny. A może nawet szkodliwy.
Zwiększam napięcie od zera aż do zapalenia łuku. Po zapaleniu łuk wygląda tak:
I już wtedy następuje napylanie, tylko że bardzo słabe.
Łuk staje się silnie świecącym okręgiem (magnetronem, i zaczyna szybko napylać) dopiero po podłożeniu okrągłego magnesu pod spód.
Oczywiście magnes można podłożyć tam od razu, przed włączeniem napięcia.
Kształt magnetu nie ma znaczenia. Może być i w kształcie serduszka. No ale okrągły jest najbardziej praktyczny.
pukury
Hej.
No i dowiedziałem się czegoś nowego - dziękuję
Takie eksperymenty są i ciekawe i pouczające.
Tylko to wysoki napięcie jakoś odstrasza.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
