Odległość między prowadnicami liniowymi
WojtekGrabowski
Witam ,mam frezarke do skończenia,prowadnice są zamontowane na stalowych profilach,różnica między końcem a początkiem osi y to 1 mm,Długość to 1000 mm po y.Jak domowymi sposobami / i lub / czym można ustawić jednakową odleglosc między początkiem a końcem osi y
atom1477
Re: Odległość między prowadnicami liniowymi
Źle postawiłeś pytanie.
Skoro zmierzyłeś już że różnica wynosi 1mm, to wiesz jak to ustawić (czyli: aż wyjdzie 0).
Pytanie tylko jak to przesunąć i usztywnić w nowym położeniu.
Nic nie napisałeś o tym jakie to są prowadnice, jak zamocowane, jak podparte, jak obrabiałeś powierzchnie pod te prowadnice, itp. W związku z tym nie da Ci się w tym momencie pomóc.
Steryd
Najbardziej domowy sposób przykręć jedną prowadnice na fest, drugą trochę luźniej, załóż wózki i to co ma na nich jeździć przejdź kilka razy od końca do końca i dokręć druga prowadnice. Ułoży się do wózków. A prawidłowo to zainwestuj te 5 dych w czujnik zegarowy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Trzeba dwa wózki sztywno przykręcić do jakiegoś profila i przesuwając je po prowadnicach dokręcać kolejne śruby.WojtekGrabowski pisze: ↑09 sty 2024, 14:18Jak domowymi sposobami / i lub / czym można ustawić jednakową odleglosc między początkiem a końcem osi y
Oczywiście może wyjść banan, albo kąt inny niż 90 stopni względem pozostałych osi, ale o to nie pytałeś...
Niestety, pisałeś o różnicy 1mm, a to źle wróży, bo może Ci zabraknąć regulacji...
drzasiek90
1 m prowadnica, to na pewno wyjdzie banan.
Więc najpierw pierwszą musisz przykręcić "prosto" i prostopadle do drugiej/trzeciej osi a dopiero potem drugą prowadnicę do tej pierwszej jak opisano wyżej.
Co to za prowadnice?
Czy na profilach masz cokolwiek naniesione, czy tylko otwory do przykręcenia prowadnic?
