Jak obliczyć moment na wałku
Trike3
Witajcie.
Mam do Was pytanie.
Jak obliczyć wymagany moment obrotowy na wałku napędowym przenośnika łańcuchowego.
Mam dobrać serwonapęd i ciężko mi to idzie.
Bardzo proszę o wskazówki.
Pozdrawiam Marcin
Mam do Was pytanie.
Pozdrawiam Marcin
Re: Jak obliczyć moment na wałku
No nie wygłupiaj się...
Przenośnik ma działać określoną siłą, a moment to siła razy ramię (promień koła napędowego).
Jeśli nie rozumiesz tak prostych rzeczy, to powinieneś zająć się malarstwem, albo poezją, bo w technice sobie nie poradzisz...
Trike3
Eeee tam od razu tak na grubo, ale dzięki za pomoc.
Dodane 1 godzina 30 minuty 22 sekundy:
Sorki że truje dalej.
Niby wszystko jest jasne, ale jak obliczacie współczynniki tarcia na łańcuchu np. ??
Nigdy tego nie liczyłem, a teraz jestem zmuszony wykonać obliczenia do dobrania serwonapędu.
Wiem że sugerujesz malarstwo, ale jakbyś naświetlił jak temat rozwiązać będę zobowiązany.
Z poważaniem Marcin.
Trike3
Sorki że zadaje pytania w Twoim mniemaniu na poziomie zerowym, ale może mimo wszystko mi naświetlisz temat i nie będę więcej się wygłupiał. Napisałeś "Przenośnik ma działać określoną siłą, a moment to siła razy ramię (promień koła napędowego)".
Promień koła sprawa oczywista, ale jak obliczyć siłę potrzebną do pokonania oporów przy założeniu że mam dwa łańcuchy 1 1,5" o długości całkowitej 8991,6 mm. podparte prowadnicami poliamidowymi.
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość.
Marcin
Marcin
atom1477
Nie podajesz istotnych parametrów. Podajesz nieistotne.
To co jest potrzebne do obliczeń to to:
-Średnica kół napędowych.
-Przenoszona masa.
-Kąt pod jakim jest przenoszona masa (czyli kąt pochylenia przenośnika).
-Przenoszona masa.
Trike3
Pozdrawiam Marcinatom1477 pisze: ↑10 sty 2024, 09:15Nie podajesz istotnych parametrów. Podajesz nieistotne.
Średnica kół napędowych 160 mm
-Przenoszona masa.
max. 10 kg (aluminiowe cienkie rurki) (+ ewentualna masa łańcucha)
Przenośnik pracuje w poziomie.
atom1477
Czyli masz tam prawie wyłącznie opory ruchu. Jakbyś od razu tak napisał to by było wiadomo z czym masz problem.
Bo inaczej sprawiałeś wrażenie że np. nie umiesz policzyć obciążenia dla dużego ciężaru podnoszonego pod kątem 45°.
W przypadku samych oporów ruchu faktycznie jest to ciężko policzyć. Trzeba raczej przyjąć jakieś domyślne wartości. Np. opór łożysk z katalogów.
Trike3
Generalnie problem wygenerował klient który poprosił o zmianę z motoreduktora na Serwonapęd.atom1477 pisze: ↑10 sty 2024, 13:48Czyli masz tam prawie wyłącznie opory ruchu. Jakbyś od razu tak napisał to by było wiadomo z czym masz problem.
Muszę zastosować dodatkowo przekładnię, żeby serwo nie musiało wjechać na wózku widłowym
Dzięki wielkie za zainteresowanie.
Pozdrawiam Marcin
