No to problem jest jeszcze inny. A w zasadzie to nie ma problemu.
Masz motoreduktor. Dlaczego więc po prostu nie dobierzesz serwonapędu o parametrach odpowiadających motoreduktorowi?
Jak obliczyć moment na wałku
Trike3
- Posty w temacie: 6
Re: Jak obliczyć moment na wałku
Problem mam w tym ze do serwonapędu muszę dołożyć reduktor bo łańcuch przesuwa się co sekwencję o 150 mm (8 *na minutę)
Więc dla serwonapędu bardzo powoli, i muszę wykombinować jakieś przełożenie.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
atom1477
No to problem sprowadza się do tego jak przeliczyć obroty/moment wejściowe na wyjściowe.
No i tu wracamy do początku:
Bo co do tego mam teraz wątpliwości.Trike3 pisze:Niby wszystko jest jasne
To ja już nie rozumiem w czym masz problem.
Kupujesz serwo 1 kW (np. https://www.aliexpress.com/item/1005004837245384.html), dokładasz reduktor i musi działać.
Słabsze serwo nie będzie dużo tańsze, a mocniejszego nie potrzebujesz.
Zwróć uwagę na maksymalny moment wyjściowy reduktora, żeby nie ryzykować zmieleniem trybów.
I to wszystko w tym temacie.
