projekt solidworks
kszestakow
kszestakow
Re: projekt solidworks
Ponawiam pytanie i może doprecyzuje.
W inventorze przez słowo projekt mam na myśli coś takiego, że tworzę folder do którego będą zapisywać mi się tam pliki z danego projektu.
Np. Mam stworzyć stojak z profili, blach, tworzych itp. I wszystko co zaprojektuje i będę zapisywał to z automatu folderem docelowym jest folder wskazany w "projekcie"
czy jest taka możliwość w solidworks?
Steryd
Tak, da się zapisać wszystkie pliki w tym samym folderze, i nawet jest to wskazane, aczkolwiek nie dzieje się to z automatu, tzn. Solidworks zapisuje pliki w ostatnio uzywanej lokalizacji, więc póki zapisujesz wszystko po kolei nie będzie problemu, ale jak utworzysz sobie np część z toolboxa, albo w międzyczasie otworzysz jakiś projekt z innej lokalizacji, to musisz sprawdzić gdzie aktualnie tworzony plik się zapisze.
Ale zawsze można przenieść plik do katalogu gdzie powinien się znaleźć.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kszestakow
No właśnie tego się obawiałem.
Ostatni raz pracowałem na solidzie 8 lat temu i sporo zapomniałem.
Szkoda, że nie ma takiej opcji.
Dzięki za informacje
logopeda
Jest jeszcze w solidzie coś takiego jak "plik przenośny" czyli zapis wszystkich aktualnych otwartych części w złożeniu do nowego/innego folderu.
Muszę jednak przyznać że nie rozumiem również jaki jest tutaj problem.
bildder
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
kszestakow
Nie widzę problemu.
Nie chciałem wywołać oburzenia
Po długoletniej pracy w Inventorze taka funkcja jest po prostu przydatna
