"Z" po Pauzie i zniszczony materiał
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 01 sty 2024, 18:00
Dzień dobry,
już drugi raz w podobny sposób zniszczyłem materiał i frez zaraz po wznowieniu obróbki po Pauzie.
Prośba o pomoc.
N173320 G1 X5,559 Y613,275
N173330 G1 X0,015 Y613,3
N173340 G0 Z5
N173350 S18000
N173360 G0 Z10
N173370 G0 X613 Y0,02         <--- PAUZA w trakcie tego przejazdu z X0,015 Y613,3
N173380 G1 Z-27 F4000
N173390 G1 X612,942 Y8,505
Wcisnąłem pauzę w trakcie przejazdu jak wyżej.
Serwa XY się zatrzymały, wrzeciono odjechało wysoko do góry, prawdopodobnie na wysokość bezpieczną Z100 (tak mam ustawione w PREFS) i maszyna się zatrzymała.
Po wznowieniu pracy wrzeciono zamiast zjechać do Z10 i kontynuować przejazd G0, to zjechało gdzieś w okolice Z-26/-27 (nie zapamiętałem dokładnie) i z impetem G0 ruszyło w kierunku X613 Y0,02.
TRACH! :x
Czy ktoś może mi wytłumaczyć czy coś mam źle ustawione?
Gdzie mogłem popełnić błąd?
Gdzie popatrzeć?
Kilka razy pauzowałem w trakcie obróbki w innych programach (mogło nie być w trakcie G0) i nie było problemów.
Mam najnowszy firmware 7.0.0 i najnowszy soft 5.7.0, płytę P z maja 2023
drzasiek90
Re: "Z" po Pauzie i zniszczony materiał
Post napisał: drzasiek90 » 01 sty 2024, 22:18
Nie używam piko, ale ewidentnie masz dziwne "pojęcie" działania pauz. Pauza powinna zatrzymać program w tym miejscu gdzie był podczas jej uruchomienia, nie rozumiem co to za przejazd do bezpiecznej Zetki podczas pauzy? To nie jest w takim razie pauza. Ta pauza to jakaś funkcjonalność piko?
Bogu 40
Post napisał: Bogu 40 » 02 sty 2024, 06:51
Dzień dobry,
N173380 G1 Z-27 F4000 przecież tu masz tu Z-27 to na tyle musi oś Z zjechać .
Zgadzam się z drzasiek90 pauza zatrzymuje wykonywanie programu po wznowieniu wraca tam gdzie był zatrzymany program .
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 02 sty 2024, 08:18
Bogu 40 pisze: ↑
02 sty 2024, 06:51
Dzień dobry,
Program został zatrzymany podczas przejazdu G0 (N173370 G0 X613 Y0,02 ), gdy Zetka w poprzedniej linijce się ustawiłana na Z10 (N173360 G0 Z10)
Mam takie same rozumienie wznowienia pauzy jak Wy, czyli wznowienie powinno się zacząć dokładnie w punkcie zatrzymania (czyli dojazd do XY Pauzy, w przypadku gdy operator odjechał wrzecionem na bok i zjazd na Z10), kontynuować jazdę do X613 Y0,02 na wysokości Z10, i dopiero wtedy wykonać zjazd w materiał "N173380 G1 Z-27 F4000"
W Piko jest tak, że po wcisięciu Pauzy i zatrzymaniu się wrzeciona Zetka sama odjeżdza do góry.
Nie pamiętam czy potem ruszałem XY, ale to nie powinno mieć znaczenia, gdyż zakładam, że Piko pamięta gdzie nastąpiło zatrzymanie.
Miałem 2 razy analogiczną sytuację na dwóch różnych programach i dwa razy uszkodziłem materiał i frez.
Zastanawiam się nad przyczyną i nie potrafię jej zidentyfikować.
cosimo
Post napisał: cosimo » 02 sty 2024, 09:00
Cóż, tak, czasami faktycznie się to zdarza i jest to błąd charakterystyczny dla kontrolerów typu "P".
Zanim pojawi się aktualizacja, to rada na dziś - tymczasowo zmienić w ustawieniach kontrolera typ płytki z P na M
Nie wpłynie to na działanie programu, a błąd zniknie.
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 02 sty 2024, 09:23
Dziękuję.
Czy zmiana z P na M nie wpłynie negatywnie na inne obszary?
Rozumiem, że po zmianie można bezpiecznie w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności.
cosimo
Post napisał: cosimo » 02 sty 2024, 10:00
Wszystko będzie działać normalnie. Ustawienie będzie dopiero istotne, gdy trzeba będzie wgrać nowe firmware.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 sty 2024, 10:27
drzasiek90 pisze:co to za przejazd do bezpiecznej Zetki podczas pauzy? To nie jest w takim razie pauza. Ta pauza to jakaś funkcjonalność piko?
W Piko po wciśnięciu pauzy program zatrzymuje się, a zetka wycofuje się na bezpieczną pozycję. Potem można sobie jeździć osiami itd a po wciśnięciu start program wraca na miejsce, z którego się wycofał. Problem pojawi się, jeśli był robiony na przykład rowek teowy, wtedy urwie freza. Ale poza tym funkcjonalność całkiem spoko i dla wszystkich przypadków, gdzie wycofanie zetki nie powoduje problemu jest jak najbardziej okej, czyli prawie zawsze. Program zatrzymuje się w miejscu po wciśnięciu stop, ale wtedy trzeba zacząć wykonywanie od nowa (albo od wskazanej linii).
cosimo
Post napisał: cosimo » 02 sty 2024, 10:44
Jest jeszcze kod G115, który wyłącza wszelką automatykę dojazdów/odjazdów i wtedy również pauza nie uniesie zetki.
G115 można także wymusić w ustawieniach kontrolera.
Mamy też G116/G117 czyli blokownie/odblokowanie możliwości naciśnięcia pauzy.
Wróć do „PikoCNC”
