Sinumerik transfer programu do maszyny, co w ostatnim bloku ?
Tomtu
Cześć.
Wie może ktoś co wpisać w ostatnim bloku programu wysyłanego z PC do maszyny żeby zakończyło przesyłanie programu ?
Sprawa wygląda tak że jak wysyłam program z PC gdzie w ostatnim bloku jest m30 lub m02 to maszyna tak jakby czekała na coś jeszcze tzn. nie kończy pobierania tylko czeka.
Jak maszyna czeka i wybiorę na pulpicie "STOP" to przerywa pobieranie ale program jest wgrany cały.
Jak zaznaczę w ustawieniach maszyny "Timeout" to program wgra ale na koniec przesyłania wyskakuje błąd.
Wygląda tak jakby po tym m30 lub m02 coś jeszcze miało być.
Tomtu
Re: Sinumerik transfer programu do maszyny, co w ostatnim bloku ?
Nic nie pomaga.
Ani m30 ani ten symbol LF.
Do maszyny wgrywa się cały program, czyli do m30 i czeka na coś ?
Muszę dać STOP - czyli przerwać odbiór programu żeby zakończyło transfer.
jasiekk7
Enter na końcu linii wstawia niewidoczny znak LF. Tak tylko zasugerowałem.
A może w samym programie do przesyłania możesz (i powinieneś zaznaczyć koniec programu).
Jeśli transfer jest po RS232 to sinumerik chyba wymaga znaku zakończenia programu
Kod: Zaznacz cały
Program start: %%
Program end: M30
Line start:
Line end: #0D#0A
Skip lines: ;
Ignore characters: No characters for remove
Remove blank lines: No
Program name prefix: MPF
Program starting characters in the file: No
Program ending characters in the file: Yes
gelo
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Tomtu
Nic nie pomaga
Plus że program przesyła w całości tylko muszę na końcu przerwać bo maszyna czeka w nieskończoność.
Jak znajdę rozwiązanie to napiszę dla potomnych.
