Jaka przyłbica samościemniająca
Areo84
Post napisał: Areo84 » 30 gru 2023, 20:06
Jaką przyłbicę samościemniającą możecie polecić do 400zł ?
Obecnie mam IDEAL APS-X58E TRUE COLOR ale nie jestem z niej zadowolony. Co prawda widoczność niezła, duży wizjer ,ale czas reakcji to ściema . Ona po prostu błyska po oczach przy zajarzaniu łuku . W dodatku wszystkie pokrętła i przełączniki na zewnątrz , także często coś mimowolnie poprzestawiam. Już jakiś czas się z nią męczę ale szkoda już oczu. Może macie coś lepszego w podobnych pieniądzach?
Robert_K
Re: Jaka przyłbica samościemniająca
Post napisał: Robert_K » 30 gru 2023, 20:38
Cześć,
Ja używam takiej:
https://spawarena.pl/pl/p/Sherman-V4-Pr ... iajaca/219
Polecili mi ją w sklepie jak kupowałem spawarkę. Ogólnie jest ok, czas reakcji jest w porządku pod warunkiem że temperatura jest na plusie, zdarzyło mi się kiedyś spawać w niej coś na mrozie to ciekły kryształ był bardzo leniwy, ale to raczej wszystkie tak mają - fizyki nie oszukasz.
Minusem przynajmniej w moim egzemplarzu jest zacisk głowy, to tylne pokrętło nie ma takiej grzechotki jak niektóre przez co po jakimś czasie noszenia luzuje się i trzeba to co jakiś czas dokręcać. Poza tym jest spoko.
Plusy są takie że ma duże pole widzenia, wyjmowane baterie i funkcje szlifowania, z której bardzo często korzystam.
W Twoim budżecie mieści się z zapasem.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 30 gru 2023, 21:23
A czy zauważyłeś w swojej jakiś wpływ rodzaju oświetlenia? Bo mam wrażenie że moja przy ledach głupieje jeszcze bardziej. Nieraz się nie rozjaśni.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 gru 2023, 21:46
Jeśli chodzi Ci o oświetlenie warsztatu to mam lampy ES-system model Cosmo Apex, ledowe i nie zauważyłem żeby miały jakikolwiek wpływ na działanie maski. O tanich chińskich ledach nie mam zdania bo nie spawałem przy takich.
Czasami potrafiła sie sama ściemnić jedynie jak spawałem coś na zewnątrz i pod słońce, ale to też raczej normalne.
DaNt93
Post napisał: DaNt93 » 24 mar 2024, 10:37
Jeżeli będziesz systematycznie zmieniał szkiełka ochronne to polecam ESAB warrior Teach
herflik-00
Post napisał: herflik-00 » 25 mar 2024, 09:15
Cześć,
Lepszy od Warriora jest Esab Savage A40 - ma łatwo wymienną baterię.
Mam obie - nie błyskają po oczach i nie głupieją przy ledach. Spawanie na zewnątrz już gorzej, trzeba stawać tyłem do słońca ;-)
pozdrawiam
Areo84
Post napisał: Areo84 » 25 mar 2024, 19:20
herflik-00 pisze:lepszy od Warriora jest Esab Savage A40
Kilka tygodni temu kupiłem właśnie Esaba Savage A40 i jak na razie jestem zadowolony , filtr zachowuje się dużo lepiej niż w tamtym Idealu APS-X58E za podobne pieniądze, jest wprawdzie nieco mniejszy ale to nie przeszkadza . Nie ma tu już żadnych błysków, przynajmniej w granicach dla mnie zauważalnych, mam też wrażenie że zaciemnia się wyraźnie szybciej. Generalnie oczęta są w lepszym stanie przy spawaniu z Esabem. Co ciekawe ten Ideal według danych producenta ma lepszej klasy filtr (1/1/1/1) niż Esab (1/1/1/2) :lol:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2024, 19:23 przez Areo84, łącznie zmieniany 1 raz.
szopenn
Post napisał: szopenn » 25 mar 2024, 19:22
ten esab ma typowy chiński moduł, od razu bylo sobie kupić jakąś maskę z true color i nie przepłacać za napis, u chińczyka pojawiły się fajne maski panoramiczne.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 25 mar 2024, 19:48
szopenn pisze:od razu bylo sobie kupić jakąś maskę z true color i nie przepłacać za napis
Właśnie tak na początku zrobiłem i kupiłem sobie tego chińskiego Ideala z dużym filtrem true color. Po kupnie pewnie równie chińskiego Esaba i pospawaniu trochę jedną i drugą przyłbicą stwierdziłem że w pewnych przypadkach ja już wolę dopłacać za napis , przynajmniej w tych gdzie chodzi o własny wzrok którego nigdzie nie kupię .
szopenn
Post napisał: szopenn » 25 mar 2024, 20:28
Ja mam dwie przyłbice chińskie true color, jedna z mniejszym wizjerem, druga ma wizjer taki "pełnotwarzowy". Nie mam z nimi żądnych problemów. Widocznie trafiłeś na felerny egzemplarz, a wiem że kupując esaba nic nie zyskałeś. O esabach jest też dużo negatywnych opinii - losowa jakość. Jakbyś martwił się o wzrok to kupiłbyś 3m, zresztą jeśli dużo spawasz to polecam kupić.
