LinuxCNC na USB lub Ethernet - reaktywacja
Dyskusja na temat Linumeric-LPT
Re: LinuxCNC na USB lub Ethernet - reaktywacja
Hej.
Nie projektuję tam rozbudowanych układów - nie mam potrzeby.
I raczej skłaniam się do podejścia Kol. - po co komplikować projekt ?
Czy to taki problem że piny nie są obok siebie ?
Czy ( np ) DIR X będzie nie obok STEP X ?
To się raczej łączy " dość okazjonalnie".
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 10
Ja na szczęście nie byłem na żadnymdrzasiek90 pisze: ↑30 gru 2023, 11:02Byłem na kilku szkoleniach odnośnie projektowania PCB pod kątem EMC i powiem szczerze, że trzeba nieco wypośrodkować to co mówią szkolący, bo w niektórych sprawach mają naprawdę całkowicie odmienne podejście.
Trzeba także wypracować własne "zasady" bo te "uniwersalne" nie zawsze się sprawdzają.
- Posty w temacie: 72
Czemu na szczęście? Trochę ciekawych rzeczy można się dowiedzieć np. na zajęciach praktycznych.
A pewne informacje trzeba przefiltrować pod kątem swoich wymagań bo są zbyt uniwersalne i czasami się nie sprawdzają.
Ja za to nie płaciłem więc wymierna korzyść zawsze jest
Na szczęście bo udało mi się tego nauczyć samemu. Tzn. z internetu (np. z materiałów od producentów scalaków).
W tym momencie kursy nie mają dla mnie żadnego sensu (zresztą nigdy nie miały: zawsze wolałem się uczyć samemu)). A wiem że ich jakość jest taka sobie. Sam mówisz że co kurs to inne zasady.
Kiedyś miałem śmieszną sytuację. Znajomy zaprojektował 3 płytki 4-warstwowe składane w kanapkę.
Śmieszne było to że te 3 płytki były tam potrzebne przez złącza. Złącza zajmowały sporo miejsca, i ilość płytek wzrosła do 3. A gdyby dać 2 płytki, to złącz by było mniej i by się to zmieściło na 2 płytkach.
Układ mu nie działał więc trafiło to do mnie. Mówię mu że się to da upchać na 2 płytkach, i to 2-warstwowych*.
No i udało się.
Tak więc odpowiednie zasady projektowania robią swoje.
*Oczywiście kolega nie wierzył. W końcu on musiał dać 4 warstwy żeby upchać ścieżki.
No i udało się.
atom1477 pisze:Mówię mu że się to da upchać na 2 płytkach, i to 2-warstwowych*.
No i udało się.
No tylko po co upychać? Też robiłem spaghetti, ale pojawiła się opcja tanich 4-warstwowych i od razu się przerzuciłem, a możliwość podciągnięcia GND i VCC przez przelotkę umożliwiło mi poprowadzenie znacznie krótszych ścieżek dla komunikacji, plus pod kątem EMC dużo łatwiej popełnić błędy na płytkach dwuwarstwowych niż cztero. Oczywiście zależy od sytuacji, ale różnica w cenie jest tak mała, że chyba szkoda się dzisiaj męczyć.
Dzień dobry
Zakupiłem Linumeric V2 (01.2024) bo w instrukcji i tutorialu napisane było że nie trzeba być specjalistą żeby zainstalować i używać. Taki jestem więc się skusiłem. Mam problem z uruchomieniem maszyny. Musiałem przebudować maszynkę na dwa silniki osi Y - co skutkuje przejściem na linuxcnc 2.8x i wyżej a co znowu skutkuje odejście od portu LPT z gniazda płyty. jestem szczęśliwym posiadaczem Linumeric V2 ale nie potrafię go ożenić z linuksem 2.9.x - test karty wychodzi pozytywnie (dioda czerwona gaśnie) i porty są zainstalowane. Ale brak komunikacji pomiędzy Linuxem CNC a maszyną. Co mogłem zrobić nie tak a co jeszcze powinienem zrobić? Adres wpisany poprawnie z testera C100. Dodam tylko że na wersji linuxncn 2.8.0 nie mam żadnego portu i test odbywa się negatywnie. Linuxncn jest instalowany na świeżo bez aktualizacji.
Byłbym wdzięczy za pomoc.
W przypadku problemów proszę o kontakt meilowy [email protected].
Zdaje się miałem ten problem zgłoszony, odpowiedziałem na meila ale nie dostałem odpowiedzi.
Wszystkie instrukcje, które zostały wyprodukowane do linumeric-LPT V1 i V2 działały prawidłowo w tamtym czasie. Jednak okazuje się, że po czasie (jak to zwykle bywa z instalacjami na linukie) a to brakuje jakichś zależności, coś się w repo pozmieniało, czegoś się pobrać nie da lub jest nowa wersja i nie wszystko się instaluje poprawnie. Dlatego do V3 została przygotowana specjalna dystrybucja linuxa, którą się po prostu pobiera, instaluje lub uruchamia live i wszystko już jest zainstalowane i skonfigurowane i działają wszystkie urządzenia: V1, V2 oraz V3.
https://www.machmaker.pl/data/files/5-W ... _V3_PL.pdf
https://www.machmaker.pl/data/files/6-I ... _V3_PL.pdf
W razie problemów, proszę o kontakt meilowy.
Tak to ja pisałem. Chwytam się każdej pomocy bo walczę już o 6miesięcy z przebudową maszyny a dwa ostatnie z portem LPT. Rozumiem że przechodzimy na prywatną konwersacje meilem?
Pozdrawiam Jacek
Dodane 11 minuty 11 sekundy:
Ok - no to biorę się do pracy z nowym obrazem ISO. Dam znać jak wyszło.
Dodane 23 minuty 56 sekundy:
Dodane 2 godziny 50 minuty 6 sekundy:
Ufff - zadziałało wszystko jak trzeba - wielkie dzięki
Pozdrawiam Jacek
A nie dostałem maila z odpowiedzią na @yahoo.pldrzasiek90 pisze: ↑18 sty 2024, 11:36
