Frezuje głębokie kieszenie w belkach z miękkiego drewna głównie sosny frezem 20 mm na głębokość od 80 do 90 mm. Krok głębokości co 20mm, posuw 1200 mm/sek i obroty maks. 16000. Wrzeciono co jakiś czas traci jakby moment obrotowy i wydaje się jakby miało się zaraz zatrzymać. Zmieniłem na frezowanie wstępne krótszym frezem do 50mm, a resztę długim z skokiem co 15mm, ale nic to nie zmieniło nadal jest problem na frezowaniu najgłębszej części kieszeni.
Mam kilka pytań względem tego frezowania.
1. Czy parametry są dobre względem tej obróbki?
2. Czy ktoś może polecić mi jakieś materiały odnoście frezowania w drewnie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Obróbka głębokich kieszeni wrzecionem poziomym
Frezowanie na głębokość 80/90mm
RobWan
Re: Obróbka głębokich kieszeni wrzecionem poziomym
Kieszenie wybierasz od środka czy od krawędzi?
Jaka długość robocza frezu? Był już ostrzony?
Robert
Robert
juzwa1
Weż zrób układ sprężonego powietrza który będzie dmuchał do otworu i wyrzucał wióry na zewnątrz oczywiście podczas frezowania.
Ja frezuje fi 16 mm na 115 mm w dębie.
