Wytrzymałość wału - naprężenia dopuszczalne statyczne czy tętniące?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
atom1477
Re: Wytrzymałość wału - naprężenia dopuszczalne statyczne czy tętniące?
#21
Post napisał: atom1477 » 28 gru 2023, 21:59
bear pisze: ↑
28 gru 2023, 12:10
Możliwe że to wynika z procesu tworzenia maszyn w tamtych czasach i przyuczania "młodych" do zawodu. Sytuacja ma się podobnie jak w przypadku wiertarek WS-15.
Wątpię, bo tokarki TSS150 to były bardzo dobre tokarki (słynęły z dokładności). Nie były robione w szkołach zawodowych tak jak wiertarki WS-15.
Mam też drugą wersję dokumentacji tej tokarki, z 1958 roku, i tam jest tak samo (wałki 6-klinowe). Dokumentacja się różni wizualnie albo nazwiskami pod rysunkami, ale tekst opisujący wałki jest taki sam.
Ta dokumentacja powyżej była z 1985. Mieli prawie 30 lat żeby to poprawić. Nie poprawili, więc zakładam że po prostu takie nazewnictwo już wtedy było uznawane za poprawne.
Areo84
#22
Post napisał: Areo84 » 28 gru 2023, 22:49
kolec7 pisze:Ja wierzę, że za 100 lat czytelnicy tego forum 😄, będą boki zrywać z problematyki wszelkich technik ubytkowych...
A daj im Boże! być może nawet będą zrywać boki z tego co ongiś wyczyniano z nazewnictwem technicznym.
kolec7 pisze:W technice wał bez momentu skręcającego nazywany jest osią.
Co jak wiemy jest prawdą
A poniżej rysunek z Dtr WS -15 (gdzieś lata 60-te )
Dodane 6 minuty 12 sekundy:
Do tego dumny napis ,,Ministerstwo Oświaty"
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
