Frezowanie MDF Laminowanego - problem z "wybijaniem " laminatu
RobWan
Re: Frezowanie MDF Laminowanego - problem z "wybijaniem " laminatu
Post napisał: RobWan » 28 gru 2023, 11:17
Frez 8 mm i 7500 mm/min? A na 12 mm jak wychodzi?
Robert
Krystianlll
Post napisał: Krystianlll » 28 gru 2023, 11:59
Tak wygląda 12 diamentowa z npol posuw 7000mm Obrazek
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 gru 2023, 12:10
W czym problem? Te smugi wzdłuż krawędzi? No normalne przy diamentowym, już się trochę pokruszył.
Bo na poprzednim zdjęciu miałeś ukośne fale, które też źle nie wyglądały, jak na 8 mm i 7000.
Jak chcesz lepszą jakość krawędzi, to na koniec zbierz 0,5 mm spiralnym. Ale to czas, a krawędź i tak będzie szlifowana.
Robert
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 28 gru 2023, 15:28
Krystianlll pisze: ↑
27 gru 2023, 20:38
frez spiralny cmt 8mm.
Posuw - 7500mm, obroty 21000, głębokość na warstwę 10mm.
Uuuu panie, gdzie taki posuw frezem 8mm przy tak dużym zagłębieniu.
A jak długi jest ten frez i ile wystaje z uchwytu?
Ja w mdf frezem 8mm jadę 24000 rpm i max 4-5m/min.
Moja porada, obroty podnieść (jeśli się da), posuw zmniejszyć a frez wsunąć w uchwyt maksymalnie ile możliwe do obróbki.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 gru 2023, 16:25
Tylko nie wiemy gdzie jest problem, bo te krawędzie są ok.
Robert
Erwin12
Post napisał: Erwin12 » 10 sty 2024, 13:57
Rozumiem, że problemem jest przebijanie się freza na drugą stronę laminowanego MDF. Mogę zaproponować kilka rozwiązań:
1. Użyj freza z końcówką spiralną "down cut". Ten typ freza popycha wióry w dół, co minimalizuje wybijanie. Jego działanie można porównać do cięcia ręcznej piły, która również popycha wióry do dołu.
2. Użyj dodatkowej płyty poślizgowej. Można ją nabyć lub wykonać samodzielnie z cienkiego MDF lub plexi. Płyta ta, przykręcona do stołu, poprawia jakość wykończenia na górnej krawędzi obrabianego materiału.
3. Użyj techniki dwuetapowego frezowania. Frezowanie można podzielić na dwie operacje - frezowanie „brudne” (na większą głębokość, ale pozostawiające niewielki margines dla docelowej głębokości) a następnie frezowanie końcowe („clean-up”), które usuwa ten margines. Działa to szczególnie dobrze z frezami „down cut”.
4. Przed frezowaniem nanieś na obrabianą powierzchnię warstwę sklejki lub cienką płytę MDF. Spowoduje to, że frez nie będzie miał direct contact z obrabianą powierzchnią, co powinno zredukować risk of chipping.
Co więcej, zachęcam do regularnego sprawdzania stanu i ostrości frezów. Niewłaściwie używany lub zniszczony frez może powodować takie problemy. Na stronie https://katalogi-narzedzi.pl/ w katalogach można znaleźć frezy wysokiej jakości, które pomogą utrzymać twój stół w idealnym stanie. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą.
Wróć do „Obróbka drewna”
