Wytrzymałość śruby
Rocol
Wytrzymałość śruby
Post napisał: Rocol » 25 gru 2023, 20:38
Mógłby ktoś mnie sprawdzić? śruba M6 Rm 8.8 - może przenieść obciążenie około 2 ton?
Steryd
Re: Wytrzymałość śruby
Post napisał: Steryd » 25 gru 2023, 20:55
Licząc rdzeń 4,8mm to 4,8 ² /4* Π =18,1mm ²
Biorąc pod uwagę Re=640N/mm ² minimum, to taka sruba powinna się zacząć odkształcać najwcześniej po obciążeniu siłą na rozciaganie 18,1*640=11584N, czyli trochę ponad tonę,
Można?
Morzna!!!
Areo84
Post napisał: Areo84 » 27 gru 2023, 11:04
A gdzie wsp. bezpieczeństwa? A skąd wiesz że śruba nie jest jednocześnie np. rozciągana i ścinana? A co jeśli w dodatku będą obciążenia zmienne? No ja tam bym był ostrożny z takim podawaniem wyników.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 gru 2023, 11:20
Chodziło mi o rząd wielkości. Kolega chyba wziął do obliczeń Rm, a nie Re, albo średnicę nominalną, zamiast rdzenia, stąd mu trochę pofrunęło.
Można?
Morzna!!!
Areo84
Post napisał: Areo84 » 27 gru 2023, 11:56
No nie można być pewnym że przy tym rzędzie wielkości też coś nie pofrunie :)
Wróć do „Mechanika”
