Jak to jest zrobione?
Podpowiedzcie jak może być zrobiony środek tej wajchy?
rura jest przyspawana, z jednej strony nazwijmy to zaślepka i dospawany jakiś kawałek metalu z drugiej strony przykręcona krzywka. Jak może wyglądać środek?
łożyska?
łożyska?
Re: Jak to jest zrobione?
prościej zrobisz na łożyskach będzie stabilnie i bez zbędnych luzów a tu widać że produkt jest precyzyjny ,choc przydałby się jakiś magazynek np wibracyjny bo tak ręcznie ładować to życia braknie choć w Pakistanie siła robocza jest najtańsza w produkcji .j22 pisze: środek tej wajchy
przecież ten sprzęt może byc z dźwignią w poziomie np na siłowniku pneumatycznym a stąd prosta droga do podajnika który zrzuca pojedynczo detal i mały siłowniczek pneumatyczny jednostronnego działania do usuwania detalu zagiętegoj22 pisze:a te wibracje to jak
a co tu rysować napęd zamiast dźwigni zakładasz siłownik ,zamiast ręcznego wyciągania mini siłownik który wyrzuca szpilką detal a podawanie detalu można zrobić na wibracyjnym podajniku do tego jakiś programowalny przekaźnik z czujnikiem wykrywający detal w gnieździe i uruchomienie cyklu.
dalej nie rozumiem tego wibracyjnego podajnika, sprężyna musi byc precyzyjnie włożona do gniazda - raz fizycznie, dwa - pod odpowiednim kątem, ma być odgięty tylko jeden, ostatni zwój, w połowie, tak że musi być w miarę precyzyjnie ustawiona kątowo
To ty masz zamiar robić ręcznie sprężyny ? czy cię to tylko interesuje na podstawie tego filmu .
a skąd takie wnioski ???
zadałem pytanie o odginanie końcówek sprężyn, jak ten przyrząd w pierwszym poście i tyle, zacząłeś pisać o automatyzacji, cały czas rozumiem jesteśmy w temacie tego przyrządu, ja nie zmieniałem tematu, a sprężyny robi automat, ale jak widać nie zawsze są z możliwością automatycznego odginania przy tworzeniu sprężyny, więc są przyrządy do takich rzeczy.
