Palnik nie gaśnie pomiędzy detalami
JakubWawrzynowicz
Witam. Posiadam ploter plazmowy cormak ze źródłem spartus pro cut 85. Oprogramowanie jakiego używam to sheetcam + linux CNC nazwany KT7 czy jakoś tak na orginalnym, wbudowany systemie z linuxem na pokładzie. Problem z którym sobie nie mogę poradzić to, że palnik nie gaśnie pomiędzy przejazdami i odpalony nurkuje w materiał co uniemożliwia produkcję. Zauważyłem, że w momencie zakończenia cietej ścieżki palnik tak jakby przygasa, wtedy też na plaźmie amperaż spada do 22amper (jest to minimalny amperaż jaki można ustawić na maszynie). Próbowałem ustawiać pauze na końcu cięcia i zauzyważyłem, że palnik gaśnie całkem po około 7 sekundach, ale sama pauza nie rozwiązuję problemu bo w czasie tego palnik dalej pali detal. Zauważyłem też że jak uruchamiam palnik ręcznie z Linux CNC to wszystko działa normalnie czyli klikając stop palnik gaśnie natychmiast ale pod warunkiem, że jest wysoko i nie zacznie palić materiału bo jeśli zacznę palić materiał i kliknę stop to tak samo palnik zgaśnie po około 7 sekundach. Nie mam pojęcia gdzie szukać rozwiązania.
JakubWawrzynowicz
Re: Palnik nie gaśnie pomiędzy detalami
Jasne wygeneruje przykładowy program. Dodam, że próbowałem używać róznych posprocesorów, bezskutecznie. Jestem tu nowy. Czy też macie problem z logowaniem na forum ? Dopiero za około dziesiątym razem udaje mi sie tu zalogować, a w trakcie pisania posta potrafi mnie wylogować.
Poniżej program przykładowy
N0010 (Filename: kwadraat3x3.ngc)
N0020 (Post processor: LinuxCNC THC gas r3a.scpost)
N0030 (Date: 21.12.2023)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G00 G53 G90 G40
N0070 M05 S1000 M09 (THC off)
N0080 (Part: kwadraat3x3)
N0090 (Operation: Na zewnątrz, 0, T115: Plazma Mild steel thickness 2mm [65A; 124V] Current)
N0100 G00 X32.7500 Y30.5000
N0110 M64 P1
N0120 G64 P0.05 G38.2 Z-50.0 F600
N0130 G92 Z-1.0
N0140 G04 P1.5
N0150 M65 P1
N0160 G00 Z6.0000
N0170 M03
N0180 Z6.0000
N0190 M64 P1
N0200 G04 P0.1
N0210 G01 X32.7500 Y30.5000 Z3.0000 F200.0
N0220 X29.7500 F2500.0
N0230 M08 (THC on)
N0240 X0.0000
N0250 M09 (THC off)
N0260 G03 X-0.7500 Y29.7500 I0.0000 J-0.7500 F2000.0
N0270 M08 (THC on)
N0280 G01 Y0.0000 F2500.0
N0290 M09 (THC off)
N0300 G03 X0.0000 Y-0.7500 I0.7500 J0.0000 F2000.0
N0310 M08 (THC on)
N0320 G01 X29.7500 F2500.0
N0330 M09 (THC off)
N0340 G03 X30.5000 Y0.0000 I0.0000 J0.7500 F2000.0
N0350 M08 (THC on)
N0360 G01 Y29.7500 F2500.0
N0370 Y32.7500
N0380 (Part: kwadraat3x3 Duplikat 1)
N0390 (Operation: Na zewnątrz, 0, T115: Plazma Mild steel thickness 2mm [65A; 124V] Current)
N0400 M05
N0410 M09 (THC off)
N0420 G04 P0.2 G00 Z40.0000
N0430 X32.7500 Y90.5000
N0440 M64 P1
N0450 G64 P0.05 G38.2 Z-50.0 F600
N0460 G92 Z-1.0
N0470 G04 P1.5
N0480 M65 P1
N0490 G00 Z6.0000
N0500 M03
N0510 Z6.0000
N0520 M64 P1
N0530 G04 P0.1
N0540 G01 X32.7500 Y90.5000 Z3.0000 F200.0
N0550 X29.7500 F2500.0
N0560 M08 (THC on)
N0570 X0.0000
N0580 M09 (THC off)
N0590 G03 X-0.7500 Y89.7500 I0.0000 J-0.7500 F2000.0
N0600 M08 (THC on)
N0610 G01 Y60.0000 F2500.0
N0620 M09 (THC off)
N0630 G03 X0.0000 Y59.2500 I0.7500 J0.0000 F2000.0
N0640 M08 (THC on)
N0650 G01 X29.7500 F2500.0
N0660 M09 (THC off)
N0670 G03 X30.5000 Y60.0000 I0.0000 J0.7500 F2000.0
N0680 M08 (THC on)
N0690 G01 Y89.7500 F2500.0
N0700 Y92.7500
N0710 M05
N0720 M09 (THC off)
N0730 G04 P0.2 G00 Z40.0000
N0740 X0.0000 Y0.0000
N0750 M05 M09 M65 P1 M30
N0050 F1
N0110 M64 P1
N0130 G92 Z-1.0
N0140 G04 P1.5
N0150 M65 P1
N0160 G00 Z6.0000
N0170 M03
N0180 Z6.0000
N0190 M64 P1
N0200 G04 P0.1
N0230 M08 (THC on)
N0240 X0.0000
N0250 M09 (THC off)
N0270 M08 (THC on)
N0290 M09 (THC off)
N0310 M08 (THC on)
N0330 M09 (THC off)
N0350 M08 (THC on)
N0370 Y32.7500
N0400 M05
N0410 M09 (THC off)
N0440 M64 P1
N0460 G92 Z-1.0
N0470 G04 P1.5
N0480 M65 P1
N0490 G00 Z6.0000
N0500 M03
N0510 Z6.0000
N0520 M64 P1
N0530 G04 P0.1
N0560 M08 (THC on)
N0570 X0.0000
N0580 M09 (THC off)
N0600 M08 (THC on)
N0620 M09 (THC off)
N0640 M08 (THC on)
N0660 M09 (THC off)
N0680 M08 (THC on)
N0700 Y92.7500
N0710 M05
N0720 M09 (THC off)
Steryd
To teraz pytanie, czy Twój system ogarnia, że M3 to włączanie palnika a M5 to wyłączanie, i czy są odpowiednie parammetry ustawione, czy ma działać w trybie takim jak laser i dla przejazdów bez uruchomionego palnika stosuje się G0...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
JakubWawrzynowicz
Reaguje na komendy M3 i M5. Ręczne wpisanie komend działa tak samo jak w programie. Jeśli palnik jest wysoko to zgaśnie niezwłocznie, zaś jeśli jest blisko materiału to z opóźnieniem.
Teraz tak pomyślałem, że jeśli reakcja z materiałem opóźnia zgaśnięcie palnika to może THC ma na to wpływ.
lukasz89
KT7 cnc to producent wycinarek plazmowych. Postprocesor też jakby edytowany przez nich. Wiem, bo wysyłali mi o podobnej nazwie THC gas r5. Musiałem usuwać zawartość, bo też nie działał poprawnie.
