Co to jest za głowica gwintująca (?)
Rumcajs91
Dostałem coś takiego razem z wolnoobrotową wiertarką Celmą. Chciałbym się dowiedzieć co to jest i do czego może służyć. Z tego co zdążyłem wydedukować to pełni rolę sprzęgła. Pozdrawiam!
adam Fx
Re: Co to jest za głowica gwintująca (?)
To coś tego typu https://monte24.eu/narzedzia-mocujace-i ... gAQAvD_BwE
adam Fx pisze:To coś tego typu https://monte24.eu/narzedzia-mocujace-i ... gAQAvD_BwE
raczej to nie szybkowymienny, w środku ma 4 szczęki, zapewne zaciskane pokręcaniem moletowanego korpusu,
wygląda mi to na zacisk czworokątnej końcówki gwintownika..
Czy ma sprzęgło, to trudno na podstawie tych zdjęć stwierdzić, bo nie widać jakiegoś elementu regulującego, ale na pewno głowica się obraca jak kieł w obrotowym, więc może być trzymana ręką......
kszumek
na moje oko to jest to co napisał Adam ,
tylko innego producenta , od przodu widać regulacje sprzęgła
tą nakrętka z nacięciami
adam Fx
Rumcajs91 pisze:Do czego służy? Tam w środku jest jakieś sprzęgło?
tak sprzęgła sa wymienne a ich regulacja to jak napisał kszumek czyli nacięty pierścień z otworkami (powinien być zabezpieczony taka obejmą z drutu która siedzi w rowku przy tym radełkowaniu)
żeby zwolnic te szczęki naciska się ten srebrny centralny pierścień ale jest to tylko na jeden rozmiar gwintownika pod inne trzeba zmieniać sprzęgiełka. Żeby wyjąc sprzęgła trzeba pociągnąć za ten pierścień z nacięciamiRomanJ4 pisze:w środku ma 4 szczęki, zapewne zaciskane pokręcaniem moletowanego korpusu
Dodane 4 minuty 9 sekundy:
W sumie to takie coś tylko że ja mam zespolone z pneumatem a tu jest jako moduł na MK
https://youtu.be/sj8udFrBv94?si=QsppuMotgqvnAe8Q&t=76
