Co to jest za głowica gwintująca (?)
Rumcajs91
Post napisał: Rumcajs91 » 16 gru 2023, 10:18
Dostałem coś takiego razem z wolnoobrotową wiertarką Celmą. Chciałbym się dowiedzieć co to jest i do czego może służyć. Z tego co zdążyłem wydedukować to pełni rolę sprzęgła. Pozdrawiam!
adam Fx
Re: Co to jest za głowica gwintująca (?)
Post napisał: adam Fx » 17 gru 2023, 23:06
Rumcajs91
Post napisał: Rumcajs91 » 17 gru 2023, 23:10
Do czego służy? Tam w środku jest jakieś sprzęgło?
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2023, 00:48
adam Fx pisze:To coś tego typu https://monte24.eu/narzedzia-mocujace-i ... gAQAvD_BwE
raczej to nie szybkowymienny, w środku ma 4 szczęki, zapewne zaciskane pokręcaniem moletowanego korpusu,
Obrazek Obrazek
wygląda mi to na zacisk czworokątnej końcówki gwintownika..
Czy ma sprzęgło, to trudno na podstawie tych zdjęć stwierdzić, bo nie widać jakiegoś elementu regulującego, ale na pewno głowica się obraca jak kieł w obrotowym, więc może być trzymana ręką......
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 gru 2023, 06:38
na moje oko to jest to co napisał Adam ,
tylko innego producenta , od przodu widać regulacje sprzęgła
tą nakrętka z nacięciami
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 gru 2023, 14:30
Rumcajs91 pisze:Do czego służy? Tam w środku jest jakieś sprzęgło?
tak sprzęgła sa wymienne a ich regulacja to jak napisał kszumek czyli nacięty pierścień z otworkami (powinien być zabezpieczony taka obejmą z drutu która siedzi w rowku przy tym radełkowaniu)
RomanJ4 pisze:w środku ma 4 szczęki, zapewne zaciskane pokręcaniem moletowanego korpusu
żeby zwolnic te szczęki naciska się ten srebrny centralny pierścień ale jest to tylko na jeden rozmiar gwintownika pod inne trzeba zmieniać sprzęgiełka. Żeby wyjąc sprzęgła trzeba pociągnąć za ten pierścień z nacięciami
Dodane 4 minuty 9 sekundy:
W sumie to takie coś tylko że ja mam zespolone z pneumatem a tu jest jako moduł na MK
https://youtu.be/sj8udFrBv94?si=QsppuMotgqvnAe8Q&t=76
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2023, 21:34
Aha, dziękuję, całe życie się człowiek uczy...
Wróć do „Obróbka metali”
