Jakie koła zebate i pasek do napedu plotera
jarcys
Post napisał: jarcys » 24 paź 2022, 21:52
Jakie koła i pasek zastosowac do napedu osi plotera serwo silnik prąd 6A moment trzymający 5Nm przełożenie 1/1.
jarcys
Re: Jakie koła zebate i pasek do napedu plotera
Post napisał: jarcys » 15 gru 2023, 19:16
Proszę o poradę jaki pasek i koła do napedu osi w ploterze
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 gru 2023, 19:23
Odpowiednie.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2023, 19:42
Koło duże, a pasek szeroki.
Pasek jest z gumy, czyli jest podatny. Dwa razy większa średnica przy tym samym momencie, to dwa razy mniejsza siła, więc mniejsze ugięcie przy dwa razy większym ramieniu, czyli dużo dokładniej. Poza tym, na kole o większej średnicy pasek powinien lepiej leżeć. Oczywiście bez przesady, ale jak można, to koła wybrać większe.
Przy 5 Nm to pasek w zasadzie dowolny, nawet GT2/6mm powinien wytrzymać, ale lepiej dać szerszy.
Siłę wyliczysz dzieląc moment przez promień (np. dla koła o średnicy 20mm będziesz miał 5/0,01=500 [N]). Wytrzymałość pasa znajdziesz w katalogach.
Ważną sprawą jest dobre dopasowanie otworu do osi. Jeśli otwór ma luz względem wału a ustalenie jest dociśnięciem wkręta, to robi się mimośród. Niby pasek zębaty gwarantuje synchronizację, ale w zakresie jednego obrotu przełożenie jest zmienne i powstaje błąd okresowy. Poległo na tym wielu konstruktorów amatorskich napędów do fotografii astronomicznej, ale i w maszynie CNC jest to szkodliwe, bo napięcie pasa robi się zmienne...
jarcys
Post napisał: jarcys » 17 gru 2023, 15:14
Myślę taki zestaw kupić , powinien być ok ?
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2023, 16:58
jarcys pisze:
17 gru 2023, 15:14
powinien być ok ?
Za mało danych żeby to ocenić.
Pas HTD 3M/15mm będzie dobry, ale jego długość zależy od całości projektu - musisz znać dokładną odległość pomiędzy osiami
W necie są dostępne odpowiednie kalkulatory.
jarcys
Post napisał: jarcys » 17 gru 2023, 19:17
Tak wiem i dziękuję .
Wróć do „CNC podstawy”
