SZGH - zbiór informacji
lepi
- Posty w temacie: 28
Re: SZGH - zbiór informacji
Też instalowałem SZGH w prostej tokarce z automatycznym imakiem i wszystko poszło gładko. Wkładając cały zestaw zaoszczędziłem kilka dni na kablowanie silników, enkoderów itd.
No i działa bez problemu. Kiedyś będę tam dokładał oś C i już szykuję się na kłopoty.
W sumie od razu mogę zapytać. W moim przypadku do osi C będzie osobny silnik. Pewnie będzie problem z bazowaniem.
Czy SZGH oferuje silnik wrzecionowy z opcją osi C?
maciek95k
- Posty w temacie: 66
SZGH z tego co kojarzę, oferuje rozwiązania do tokarek z osią C. Nie jestem pewny jak to jest rozwiązane dokładnie. Ten falownik do standardowego silnika wrzecionowego ma opcję przełączenia się w tryb pozycji i wtedy steruje się nim po sygnałach step/dir. Podejrzewam, że to wykorzystują do osi C.
ssllaawweekk
- Posty w temacie: 34
U mnie pewna stagnacja. Resolver ma zostać zdjęty z silnika i docelowo będzie napędzany poprzez przekładnię tak aby jego obroty były 1:1 z wrzecionem. Ale to wszystko pewnie dopiero w przyszłym roku.
Ciągle są jeszcze problemy z uruchomieniem komend M06 (ruch łapy) Txx (obracanie magazynem).
Dostałem dziś backup z SZGH dla kontrolera i dodatkowe manuale. Może w styczniu coś się ruszy.
lepi
Powoli, jeśli resolver jest a silniku to jest tam nie bez powodu. To może w ogóle nie ruszyć. Resolver daje sygnał o położeniu wału silnika i po przeniesieniu poza przekładnie będzie działał nieprawidłowo. Jeśli falownik używa sterowanie czujnikowego to nie zadziała.ssllaawweekk pisze: ↑15 gru 2023, 10:36U mnie pewna stagnacja. Resolver ma zostać zdjęty z silnika i docelowo będzie napędzany poprzez przekładnię tak aby jego obroty były 1:1 z wrzecionem. Ale to wszystko pewnie dopiero w przyszłym roku.
maciek95k
Dokładnie tak.
To trochę zabieranie się do problemu od ... strony.
Jeśli już tak strasznie się klient uparł to na początek skombinujcie jakikolwiek serwomotor, resolver czy coś, zapnijcie we wrzeciono, podłączcie i zobaczcie czy to działa.
Aczkolwiek i tak o ile może się będzie pozycjonować to mogą być spore problemy z gwintowaniem itp. Generalnie w mojej opinii to klient na pierwszy ogień wybrał sobie najtrudniejsze i najgorsze rozwiązanie z możliwych. Lepiej mu to wybij z głowy bo będziesz kwitnął przy tej maszynie do lipca.
Wrzuć te manuale jak możesz. A nóż coś nowego może dostałeś.
ssllaawweekk pisze:Dostałem dziś backup z SZGH dla kontrolera i dodatkowe manuale. Może w styczniu coś się ruszy.
ssllaawweekk
Nie ma pośpiechu z instalacją tego sterowania. Może do marca będzie działać.
Dostałem backup dla sterowania. I kolejny opis jak ten backup zainstalować.
Sam backup jest dużo bardziej rozbudowany niż to co było oryginalnie. Zawiera już MACRO do wymiany narzędzi, sterowania magazynem i wiele innych.
Jest szansa, że wreszcie coś zadziała w temacie wymiany narzędzia.
ssllaawweekk
Udało się zbudować przekładnię dla resolvera tak jak wcześniej pisałem. Wrzeciono teraz pozycjonuje poprawnie. Niestety ale powstał dużo większy problem. Przy takim połączeniu wrzeciono pracuje tylko na niskich obrotach i po około minucie pracy napęd zgłasza problem. Myślę, że resolver służy do kontroli prędkości obrotowej serva.
Wgrałem do maszyny ten backup i widzę pewne poprawione błędy. Całość niestety dalej nie działa. Nawet podczas zjazdu na punkty zero stół jedzie gdzieś nie wiadomo gdzie, aż wciskam Emergency i koniec.
maciek95k
Jak zrobiłeś backup to wgrałeś też sobie wszystkie parametry maszynowe na domyślne. Czyli kierunki osi, zakresy, bazowania, prędkości itd.
Co do wrzeciona, no skłamałbym gdybym powiedział, że jestem zaskoczony. Pisaliśmy Ci o tym że może tak być
sygnał feedbacku jest wykorzystywany do sterowania i nic nie poradzisz.
Więc masz dwie drogi. Dodatkowy enkoder, kopa ie się z hardwarem od chińczyków i ich zerowym supportem.
Przeróbka przekładni na 1:1.
Ja bym brał opcję drugą w ciemno.
ssllaawweekk
Jeśli chodzi o osie, to zazwyczaj na surowym backup nie było problemu ze zjazdem na zero maszynowe. Faktem jest, że nowy backup pozmieniał parametry ale też pojawiły się takie, które są inaczej nazwane niż w manualu. Domyślam się, że oni ciągle rozwijają ten soft bo jest to nowe sterowanie.
Ja też nie jestem zdziwiony problemem w napędzie wrzeciona ale o budowie w.w. przekładni zadecydował właściciel maszyny i to jest teraz jego problem. Jemu chodzi o to, że montaż serva na maszynie był bardzo kłopotliwy - ciężki silnik wysoko zamontowany. Aby przebudować przekładnię potrzeba teraz wszystko zdjąć i tu jest problem. Zobaczymy jak to będzie dalej.
