Trzeba wstawić zwory.
Przy L297 nad R8 i między diodami.
Od strony druku złącze J3 zostało połączone z masą ?
POMOCY - SSK-B01 nie działa!!!!
mstrzadala
- Posty w temacie: 7
Wszystko robie dokładnie jak napisałeś, więc od strony podawania napięć nie powinno być żadnych problemów. A może potraficie rozpoznać w jakiś prosty sposób, czy układy L297 i L298 są sprawne, czy palone?
[ Dodano: 2008-11-02, 16:58 ]
J3 jest połączone z masą. Wstawię w takim razie te zwory i zobaczę czy chodzi.
namemartin
mstrzadala
namemartin
