Celma - usterka
Celma - usterka
Witam! Problem tego typu - wiertarka w miarę nowa, pancerna w wykonaniu (celma professional 850w), kupiona może rok czy 2 lata temu, używana sporadycznie. Banalna czynność, przymierzałem się do wykonania otworu w ABSie. Wiertło stożkowe w uchwycie i odpalam na próbę. Załączone prawe obroty - bez namysłu przełączyłem na lewe i wcisnąłem ponownie przycisk, ZANIM wiertło obracające się siłą rozpędu stanęło w miejscu. Od tej chwili wiertarka nie obraca się ani w prawo ani w lewo. Moje pytanie - co mogło się tam uszkodzić? Czy istnieje ryzyko, że mógł uszkodzić się silnik, konkretnie uzwojenie? Dodam, że wciskałem ten przycisk może przez jedną sekundę, więc trochę nie chce mi się w to wierzyć, że coś się tam rozgrzało do czerwoności w tym czasie, tym bardziej na zimnej wiertarce, bez obciążenia, po prostu jedynie siłą bezwładności się kręciła przez 2-3 sekundy w druga stronę, w tym czasie wcisnąłem przycisk, ale fakt jest faktem - nie działa kompletnie... To wiertarka udarowa, można nią wiercić w stali, betonie, duża moc, wierzyć mi się nie chce, że od takiej bzdury się zepsuła. Miałem przy tym dodatkowo wrażenie, że ta dźwigienka do zmiany kierunku jak gdyby "zakleiła" się w jednym położeniu, ale już chodzi normalnie, może tylko mi się zdawało. Niestety dalej nie wierci...
Rozebrałem i moim oczom ukazał się kondensator MKP 275V... czy może być on przyczyną usterki? Reszta elementów zamknięta jest w nierozbieralnej puszce, jest w niej bodajże jakiś triak czy coś w ten deseń, ale do niego się nie dostanę. Rezystancja silnika wynosi 10ohmów....
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Celma - usterka
chińska celma, mogło się stać wszystko... kondensatorek to tylko filtr, elektronika siedzi w spuście. Jeśli silnik kręci na ostro to masz odpowiedź.
https://youtu.be/8orzPZx5yuE?t=209
Ostatnio zmieniony 02 gru 2023, 22:27 przez szopenn, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Celma - usterka
Mam podobną , (celma professional 950w),
... , dokładnie ten model - PRCz 13GEO.
Ma 3 lata gwarancji (Twoja jeszcze też) dlatego się dziwię , że tu na Forum szukasz pomocy ( czego i też nie zabraniam ).
Na mojej pisze Z-Power Sp. z.o.o Sp.k Łódź Poland , a nie Made in China.
100 razy lepsza od Bosch-a w tej lub podobnej cenie.
Mariusz.
Re: Celma - usterka
"Celma już ich bowiem nie produkuje i skurczyła się do małego przedsiębiorstwa handlowego, które używa swojej marki do “brendowania” maszyn chińskich oraz koreańskich i nie odgrywa na naszym rynku żadnej poważnej roli."
https://portalnarzedzi.pl/artykul/celma ... onarzedzi/
Krak.
