Skrzynia biegów regeneracja tulei
karol789
Post napisał: karol789 » 26 lis 2023, 20:05
Dobry wieczór mam prośbę zdemontowaliśmy z bratem skrzynię od punto w której wyrobiona była tulei prowadząca łożysko sprzęgła tulejka ta niestety jest niewymienna to całość odlew. Nie chciałem wymieniać całej skrzyni i udało mi się ją przetoczyć przy pomocy wymyślonego narzędzia, przetoczyłem tyle tylko żeby ją "zabielić" wszystko jest w osi chciałem teraz wytoczyć tulejkę regeneracyjną i nałożyć ja w to wytoczone miejsce z jakiego materiału ją wykonać mam brąz no i stal tulejka będzie miała bardzo cienkie ścianki 0,7mm jak to nałożyć nie wcisnę bo za cienka ścianka jak ja nagrzeje i nałożę jaki wcisk? dwie trzy setki czy po ostygnięciu taka cienkościenna tulejka nie "rozejdzie się" i nie zluzuje? czy może wkleić? wymiary tulejki długość ok 30x22x0,7 łożysko przesuwające się po tej tulei to jakieś tworzywo pasowanie tulei-łożysko luźne
CFA
Re: Skrzynia biegów regeneracja tulei
Post napisał: CFA » 26 lis 2023, 22:19
karol789 pisze: ↑
26 lis 2023, 20:05
A jak zabielałeś, to co zbierałeś? Stal czy brąz? Daj z tego samego materiału, z którego jest ta pozostałość -
2-3 setki przy tej średnicy, to dość dużo. Spokojnie wystarczy nawet dla tulejki z alu czy stali.
karol789
Post napisał: karol789 » 26 lis 2023, 22:57
Ta tuleja którą skrawałem to obrobiony odlew z którego wykonana jest skrzynia to jest całość część niewymienna jakiś stop aluminium odlewniczego
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 lis 2023, 23:12
Możesz dać stal. Trochę chuda ściankach, ale bym dał na wcisk.
Swoją drogą można było tego nie ruszać, chodziło by dalej.
Można?
Morzna!!!
karol789
Post napisał: karol789 » 27 lis 2023, 00:03
Zrobię ze stali musiałem przetoczyć łożysko się blokowało na dole tulei były wgłębienia nie tak jak na górze takie odciśnięcia czasami łapało częściej nie, a ze stali tuleja mógłbym jeszcze zwiększyć ściankę max do 1mm to jaki wcisk ?
czy może wkleić tą ze ścianką 0,7 bo trochę ciężko będzie mi zebrać te dodatkowe dziesiątki ta oryginalna z aluminium na którą mam nałożyć też ma nie za wiele ok 2,2mm ścianka
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lis 2023, 09:25
Ta tulejka nie pracuje w żaden sposób. Jedynie prowadzi plastik. Jak się lozysko blokowalo, to trzeba było złagodzić krawędzie progów;)
Teraz już po ptokach. Ze stali te 0,7 starczy, więcej zbierać nie ma co, bo to odlew i może mieć dalej chudszą ściankę. Zawsze możesz dać mały kolek/nit żeby na pewno się nie zsunęło.
Można?
Morzna!!!
karol789
Post napisał: karol789 » 01 gru 2023, 16:07
Dzień dobry jednak po testach zdecydowałem się na użycie loctite 638 bo taki mi został po wklejeniu musiałem użyć sporo siły żeby zerwać połączenie po zerwaniu nadal ciężko jest ją zdjąć, przy wcisku 0,01-0,015 dosyć łatwo dało się ją usunąć za cienkie ścianki jako tulejka prowadząca pewnie też by trzymało ale wolałem być pewny testowałem wytaczając dwie długie tuleje na końcach których roztoczyłem ścianki na wymiar tej oryginalnej i w imadło + klucz do rur duży, jako ciekawostka klej którego użyłem ma ważność (kwiecień 2020) a nadal trzyma dziękuję wszystkim kolegom za zainteresowanie się tematem sprzęgło teraz działa tak jak ma działać myśle że tuleja przeżyje tą skrzynię :) tulejkę wytoczyłem z kawałka c-45 i przepolerowałem
Wróć do „Mechanika”
