Mam przerobioną acierę, ale ma 2 minusy
1. jest za mała X500 y320 z320,
najbardziej brakuje zeta , czy to po założeniu osi obrotowej czy wyższego detalu
pasowało by coś x700-800 y400 z500
2 jak wrzucę 4oś na stół + coś ciężkiego zacina się oś z
ta kinematyka nie nadaje się na ciężkie obciążenia stołu
3 jako opcja przydało by się coś z magazynkiem
i normalnym stożkiem 40 nie-iso z racji na większą dostępność
ktoś coś widział w ogłoszeniach z padniętym sterowaniem z wymianą narzędzia ?
bo jeszcze nie
ewentualnie dorabiać magazyn jakiś prosty w realizacji ?
czy maho 700 nie ma przypadłości mojej z punktu 2 ?
pozdrawiam
Co większego polecacie na retrofit
kszumek
Re: Co większego polecacie na retrofit
jeszcze jedno może dość dodatkowy warunek :
szybkie frezowanie małymi frezami , czy po zainstalowaniu mocnych serw
prowadnice ślizgowe pozwolą na szybkie ruchy jak fabryczne nowsze maszyny ?
pod uwagę biorę na razie maho bo kilka sztuk jest ich wystawionych w ogłoszeniach
jaki luz nawrotny na śrubie mają nowe lub nie wyeksploatowane maszyny
generalnie jaki wynik można uznać za dobry ?
pozdrawiam
pozdrawiam
forestgril
Dlaczego nie będą szybkie? Jeśli serwa są mocne np 3kW, to co przeszkadza w szybkości? Na pierwsze oko fizyczne, siły bezwładnosci stołu i tego, co zamocowane są znacznie większe niż siły tarcia (stare stoły to masy rzędu 1t)
