Co większego polecacie na retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
kszumek
Post napisał: kszumek » 16 lis 2023, 08:03
Mam przerobioną acierę, ale ma 2 minusy
1. jest za mała X500 y320 z320,
najbardziej brakuje zeta , czy to po założeniu osi obrotowej czy wyższego detalu
pasowało by coś x700-800 y400 z500
2 jak wrzucę 4oś na stół + coś ciężkiego zacina się oś z
ta kinematyka nie nadaje się na ciężkie obciążenia stołu
3 jako opcja przydało by się coś z magazynkiem
i normalnym stożkiem 40 nie-iso z racji na większą dostępność
ktoś coś widział w ogłoszeniach z padniętym sterowaniem z wymianą narzędzia ?
bo jeszcze nie
ewentualnie dorabiać magazyn jakiś prosty w realizacji ?
czy maho 700 nie ma przypadłości mojej z punktu 2 ?
pozdrawiam
lepi
Re: Co większego polecacie na retrofit
Post napisał: lepi » 16 lis 2023, 08:11
Każda maszyna ma podaną obciążalność stołu i na to bym patrzył. Mogę sprawdzić dla Maho 600 i 800
kszumek
Post napisał: kszumek » 16 lis 2023, 10:20
jak byś mógł to bardzo poproszę
czy każda wersja maho ma śruby kulowe ? te nie cnc też?
pozdrawiam
kszumek
Post napisał: kszumek » 17 lis 2023, 08:47
jeszcze jedno może dość dodatkowy warunek :
szybkie frezowanie małymi frezami , czy po zainstalowaniu mocnych serw
prowadnice ślizgowe pozwolą na szybkie ruchy jak fabryczne nowsze maszyny ?
pod uwagę biorę na razie maho bo kilka sztuk jest ich wystawionych w ogłoszeniach
jaki luz nawrotny na śrubie mają nowe lub nie wyeksploatowane maszyny
generalnie jaki wynik można uznać za dobry ?
pozdrawiam
lepi
Post napisał: lepi » 17 lis 2023, 10:30
Nie będą szybkie.
deary9
Post napisał: deary9 » 30 lis 2023, 18:56
dziekuje
forestgril
Post napisał: forestgril » 30 lip 2024, 17:43
Dlaczego nie będą szybkie? Jeśli serwa są mocne np 3kW, to co przeszkadza w szybkości? Na pierwsze oko fizyczne, siły bezwładnosci stołu i tego, co zamocowane są znacznie większe niż siły tarcia (stare stoły to masy rzędu 1t)
