sztywność wałków i łożysk liniowych
degustator
Post napisał: degustator » 02 lis 2008, 13:37
Utarło się na forum, że najlepiej stosować wałek podparty na całej długości bo to zapewni największą sztywnośc i tu się zgadzam. Ale mam wątpliwości co do sztywności łożyska otwartego w momencie gdy działa siła odrywająca łożysko od wałka. Teoretycznie łożysko wraz z obudową rozchyla się co zwiększa luz łożyska. A jak to jest w praktyce czy jest to pomijalny luz?
namemartin
Post napisał: namemartin » 02 lis 2008, 18:04
Dlatego niektóre obudowy łożysk otwartych nadają się do du... (cienka ścianka)
Najlepiej dorobić we własnym zakresie z szerokich płaskowników.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 04 lis 2008, 20:22
namemartin pisze:Najlepiej dorobić we własnym zakresie z szerokich płaskowników.
A gdzie zlecić wykonanie takich elementów jak np tutaj:
jeśli nie ma się sprzętu w garażu po tacie lub nie dostało się pod choinkę ;d ? Sam chciałbym zbudować maszynkę... rozglądałem się za prętami o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, ich cena nie jest aż tak powalająca (17zł -kg). Ale gdzie zlecić zrobienie takich otworów które idealnie pasowały by do łożysk, ewentualnie stanowiły obudowy nakrętek na śrubach pociągowych.
Wszędzie koszt wykonania kilku elementów to to jakaś pomyłka.... :) Czy ktoś zna namiary na coś taniego (w miarę) poda jakiś przykładowy cennik, tzn. ile zapłacił i za co.... tak dla przykładu. Z góry dziękuje.
namemartin
Post napisał: namemartin » 04 lis 2008, 20:55
mufi pisze:Czy ktoś zna namiary na coś taniego (w miarę) poda jakiś przykładowy cennik, tzn. ile zapłacił i za co.... tak dla przykładu.
No właśnie tu jest problem, bo nie istnieje cennik takich usług. Każda firma podchodzi do tego indywidualnie i kieruje się czymś innym. Najlepiej poszukać w okolicy jakiegoś warsztatu, tokarni itd. Może masz w okolicy jakąś szkołę dla mechaników samochodowych. Zazwyczaj tam na warsztatach pracują ludzie, którzy znają się na fachu i dorabiają różne detale całkiem niedrogo. Kwestia dogadania się.
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 04 lis 2008, 23:39
Cześć.
Rozpatrywane tu były podparcia na osi góra dół a co z lewo prawo ?
Czy nie sprawóją sie czasem gorzej od góra dół ?
galwano
Post napisał: galwano » 17 lis 2008, 19:13
No niestety , jeśli chodzi o ceny usług to mają one najczęściej ścisły związek z dokładnością wykonania. I raczej tego nie da sie przeskoczyć :cry:
Jeśli chodzi o dokładności +/- 0.2mm to pewnie i cena będzie nie wygórowana i można zlecić taką usługę w byle zakładzie mechanicznym czy ślusarskim.
Ale już dokładności rzędu 0,01mm , w tym zachowanie równoległości i prostopadłości z taką dokładnością na określonym odcinku - wymagają zgłoszenia się do narzędziowni - (są to elitarne :cool: wydziały zajmujące się obróbką precyzyjną , dysponujące dokładnymi obrabiarkami i wysoko wykwalifikowanymi fachowcami ) i tylko właściwie tam możliwe jest wykonanie na przyzwoitym poziomie . Cena takich usług niestety jest bardzo wysoka........
Pozdrawiam,
