SZGH - zbiór informacji
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
Re: SZGH - zbiór informacji
#161
Post napisał: ssllaawweekk » 24 lis 2023, 12:37
maciek95k pisze:Jak masz 1000MDcb to przecież masz napisany cały skrypt do łapy narzędzia. Rozumiem, że dwa silniki masz tylko od łapy, nie od całego magazynu tak? Z tego co wiem to idzie się dobić do skryptu wymiany narzędzia i sobie go zmodyfikować.
Tak, jest tam makro, ProgramM6 i w nim sporo można zrobić. Jutro będę testować.
Mam 2 silniki i 4 krańcówki tylko od łapy - potrzebne 2 sygnały OUT i 4 IN. Magazyn ma osobny silnik - potrzebny kolejny sygnał OUT. Do tego w magazynie jest jeszcze pneumatyczna blokada magazynu z pozycjonowaniem - potrzeba 2 sygnały OUT i 2 IN. Kubki w magazynie: sterowanie nimi i kontrola 2 sygnały OUT i 2 IN. Wszystko to potrzebuje kolejnych sygnałów i tu jest obecnie problem.
PLC już kiedyś modyfikowałem i wiadomo, jest to możliwe ale kody wejść, wyjść które są tam nie są jeszcze dla mnie zrozumiałe.
maciek95k
Posty w temacie: 66
#162
Post napisał: maciek95k » 24 lis 2023, 12:58
Masz program na PC do edytowania PLC? Tam się to trochę łatwiej robi.
Możesz sobie ewentualnie zrobić w zewnętrznym PLC taki "translator" między jednym systemem a drugim. Wtedy np. z 4 wejść na krańcówki magazynu będziesz mógł zejść do 2 tak jak wymaga tego SZGH.
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
#163
Post napisał: ssllaawweekk » 25 lis 2023, 13:12
Nie mam nic do edytowania PLC. Jak muszę robię to na sterowniku.
Myślałem już o takim konwerterze 4 na 2. Zawsze jest to jakieś rozwiązanie.
Możesz wrzucić tu ten edytor PLC??
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
#164
Post napisał: ssllaawweekk » 26 lis 2023, 16:50
Wczoraj spędziłem trochę czasu przy maszynie i niestety obecnie sterowanie nie reaguje na podanie komendy: M06 T05.
Powinno być wymiana narzędzia i obrót magazynu do narzędzia 05.
Okazało się też, że pomiędzy wrzecionem i jego napędem jest przekładnia o przełożeniu innym niż 1:1.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
#165
Post napisał: mtryb14 » 26 lis 2023, 17:59
maciek95k pisze: ↑
24 lis 2023, 12:58
Też porposze o informacje albo przesłanie programu do edycji PLC
maciek95k
Posty w temacie: 66
#166
Post napisał: maciek95k » 28 lis 2023, 10:11
Programik w załączniku. Jest dość toporny ale lepsze to niż klikanie na panelu. No i działa funkcja wyszukiwania danej zmiennej co ułatwia robotę. Wielokrotne wyszukiwanie tej samej zmiennej pokazuje jej kolejne wystąpienia w programie.
SZGHPLCSe.rar
(215.42 KiB) Pobrany 131 razy
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
#167
Post napisał: ssllaawweekk » 28 lis 2023, 12:57
Dzięki. Jak coś zrobię w maszynie to podzielę się wiedzą.
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
#168
Post napisał: ssllaawweekk » 06 gru 2023, 10:59
Moim zdaniem w SZGH coś się popsuło w obszarze supportu klienta. Wcześniejszy inżynier wsparcia który mi pomagał już tam nie pracuje. Nowa osoba obecnie chyba po prostu czyta instrukcję nie mając doświadczenia.
Czy też macie podobne spostrzeżenia??
maciek95k
Posty w temacie: 66
#169
Post napisał: maciek95k » 06 gru 2023, 11:03
Heh, ta osoba chyba nawet nie zna się na CNC ani na automatyce. Próbowałem się ostatnio czegoś dowiedzieć ale odpuściłem bo nawet nie rozumie pytania. A z czym masz problem? Bo z tego co tak wnioskuję po postach to nie masz tam jakiegoś rocket science i twoja maszyna jest spokojnie do uruchomienia.
Zawsze możesz próbować uderzać na support NewKer. To jest to samo sterowanie.
ssllaawweekk
Posty w temacie: 34
#170
Post napisał: ssllaawweekk » 07 gru 2023, 11:32
Obecnie problemem jest przekładnia pasowa 56Z na 88Z wbudowana w wrzeciono. Nie mogę odpowiednio pozycjonować wrzeciona do wymiany narzędzia. Muszę przeglądnąć manual do wrzeciona i może sam coś wymyślę. SZGH każą przebudować przekładnię.
Kiedyś było lepiej, obecnie z SZGH dostaję porady, które albo wzajemnie się wykluczają albo są sprzeczne z tym co jest w manualu.
Nawet kable w tym zestawie dostałem źle podpisane i musiałem multimetrem sprawdzać która żyła to który pin w zielonym kablu do napędu wrzeciona. Komenda M881 nie pozycjonuje wrzeciona, nawet nie drgnie.
Ja nie kupiłem nic w NewKer i wątpię że mi pomogą ale spróbuję.
