pasowanie piasty do wału
wojciechb2012
Post napisał: wojciechb2012 » 15 lis 2023, 20:21
mam dwa wałki, jeden fi65m6, drugi fi65k6. Muszę połączyć je sprzęgłem, którego rozmiar otworów w piastach sam ustalam. I tutaj pojawia się problem bo jakiś czas temu zrobiłem te otwory w piastach tolerowane H8 i podczas montażu były bardzo duże problemy, trzeba było tłuc młotem okropnie. Zastanawiam się jakie pasowanie teraz powinienem dać aby podczas pracy było dobrze i piasty się nie przesuwały po wale ale jednocześnie aby można było to jakoś sensownie zamontować bez mordowania się. Myślałem aby tolerować otwór na G7 albo F7, co o tym sądzicie? Jak Wy byście do tego podeszli?
bear
Re: pasowanie piasty do wału
Post napisał: bear » 15 lis 2023, 21:17
wojciechb2012 pisze: tutaj pojawia się problem bo jakiś czas temu zrobiłem te otwory w piastach tolerowane H8 i podczas montażu były bardzo duże problemy, trzeba było tłuc młotem okropnie.
Pewnie dlatego że to co podajesz nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Dla 65k6 i otworu H8 masz albo:
Luz max 0,044, wcisk max 0,021
A dla 65m6:
Luz max 0,035, wcisk max 0,03
Przy 0,03mm zacisku nie powinno być jakichkolwiek problemów z montażem czy demontażem.
wojciechb2012
Post napisał: wojciechb2012 » 15 lis 2023, 21:58
bear pisze: ↑
15 lis 2023, 21:17
A dla 65m6:
Masz na myśli to, że te elementy mogły zostać źle wykonane? 65m6 to wał silnika więc zakładam, że tutaj nie ma żadnego babola, a 65k6 to wał od pompy, która też jest renomowanego producenta i też nie zakładalbym tutaj błędów... Ewentualnie ta piasta 65H8.
Ogólnie mówisz, że przy wcisku 0,03mm nie powinno być problemu z montażem? Bo teraz trzeba było tłuc ostro młotkiem, a w niektórych opracowaniach takie pasowania są opisane jako "mocne uderzenia przy użyciu ręcznego młotka, części wymagają zabezpieczenia przed przemieszczaniem się"
Adi123
Post napisał: Adi123 » 23 lis 2023, 23:07
Przy 0,03mm, to na pewno luźno nie wejdzie ;) i prasa, tudzież młotek będą niezbędne- ale pamiętaj, duży wpływ na to jak się takie elementy składają, ma też chropowatość powierzchni. No i pytanie czy tam faktycznie było H8 ;)
Wróć do „Mechanika”
