Sinumerik 810T i drżenie osi
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 20 lis 2023, 17:20
Sinumerik 810T i drżenie osi. Pojawia się dość sporadycznie na osi Z i tylko przy przejazdach szybkich. Zauważyłem , ze gdy w hali jest cieplej ok. 20st to drżenie pojawia się zadziej. Na pierwszy ogień wziąłem elektrolity na płycie , jest ich raptem 6szt wiec zamówiłem, jutro maja być u mnie. Czy jakakolwiek regulacja może coś pomoc :shock: Mamy 4 potencjometry jak na fotkach , czy regulacja którymś z nich coś pomoże?
pbugdol
Re: Sinumerik 810T i drżenie osi
Post napisał: pbugdol » 21 lis 2023, 06:17
Sprawdzałeś może od strony mechanicznej? Smarowanie prowadnic i lepkość oleju? Znam przypadek, że wlano zły, zbyt gęsty olej i maszyna po prostu "lepiła" się do prowadnic.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 21 lis 2023, 07:39
Jeśli przyczyną byłby zbyt gęsty olej to problemy byłyby podczas powolnych przejazdów i osiągania wymiarów a nie na szybkich.
Blaster - możesz spróbować Kp (wzmocnienie), ale zaznacz sobie gdzie był zanim zaczniesz regulować, żebyś potem miał do czego wrócić jakby nie pomogło.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 22 lis 2023, 15:49
Dzieki za podpowiedzi , po wymianie elektrolitów maszyna działa jak trzeba.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
