Jaki Program
MateuszBudek
Jaki Program
Witam!!! jaki najlepszy program dla początkującego do zabawy z cnc a mianowicie proste kształty napisy w Cnc, zaczołem się szkolić z FreeCad ale narazie kilku elementów mi brakuje jak napisy wstawianie w elemet prostego rysunku jak np. szkic zwierząt lub powielenie go chodzi mi np. o to że zrobię jeden projekt np 10x10cm a mam sklejkę 120x120cm i odrazu kilka razy wyciąć to samo.
Bandito
Re: Jaki Program
Niektórzy chwalą Fusion360, kiedyś był darmowy do zastosowań prywatnych, nie wiem jak teraz. Możesz też wypróbować LibreCad do płaskich rysunków https://dokuwiki.librecad.org
cnc-3018-pro-programy-t120821.html
Bandito
Re: Jaki Program
Jeśli interesują Cię jeszcze inne programy cad, lista i porównanie jest tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Compariso ... n_software
Dodane 1 godzina 24 minuty 47 sekundy:
Jeśli chodzi o płaskie rysunki, jest też A9Cad https://pliki.pl/a9cad/
Jest też Solid Edge 2D Drafting, też darmowy: https://resources.sw.siemens.com/en-US/ ... d-software ale wymagania sprzętowe większe: https://solidedge.siemens.com/en/resour ... uirements/
Podobno SolidEdge 3D też można używać bezpłatnie, ale hobbystycznie do zastosowań niekomercyjnych: https://resources.sw.siemens.com/en-US/ ... ty-edition
https://solidedge.siemens.com/pl/free-s ... /overview/
Próbował ktoś? Warto się rejestrować, czy strata czasu?
Kiedyś próbowałem SolidWorks, darmową wersję trial online, działało tak powoli że praktycznie nic nie dało się zrobić i zawieszało się, a potem przysyłali spam na pocztę.
kszumek
Re: Jaki Program
freecad jest dość fajny na początek ,
w nim ustalisz sobie dodatkowo jakim frezem będziesz robił jak głęboko
proponuje się podszkolić bo to dość fajny program na frezarkę
mniej wymagający niż fusion + każdorazowe logowanie i dostęp do internetu
MateuszBudek
Re: Jaki Program
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, staram się ogarnąć freecada ale nie jest to proste
a tworząc cos podobnego jak na zdjęciu trzeba używać Freecada 3d czy jest może jakiś inny łatwiejszy program. Dziękuję za odpowiedź
JacekBelof
Re: Jaki Program
A jaki format zapisu? DXF? SVG? Postscript?
Jeżeli chcesz grafikę typowo 2D to możesz spróbować LibreCAD'a, albo Inkscape'a (przy czym postscript tylko w tym drugim).
Jeżeli natomiast chcesz plik NC (ISO/G-Code), a nawet HH, to pozostaje FreeCAD... w zasadzie to proste... wybierasz "utwórz nowy szkic", wybierasz płaszczyznę i tworzysz w 2D. Ewentualnie możesz użyć modułu "draft" - daje dostęp do czcionek wektorowych.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
MateuszBudek
Re: Jaki Program
JacekBelof pisze: ↑22 lis 2023, 12:55A jaki format zapisu? DXF? SVG? Postscript?
a 2d mogę wrzucić na frezarkę i to wyfrezować na różne głębokości
Bandito
Re: Jaki Program
Chcesz frezować, czy działać laserem jak na zdjęciu które przesłałeś?
Moim zdaniem freecad jest trudny do nauki. Sam próbowałem i co rusz to problem.
Jeśli chodzi o frezowanie 2,5D , możesz wypróbować Librecad, bo być może są tam też możliwości do programowania Cam? Ja nie próbowałem, ale coś jest na rzeczy:
https://librecad.org/#about
https://github.com/LibreCAM/LibreCAM/
Lub możesz narysować plik dxf w Librecad lub A9cad. Ten plik dxf otwierasz w Estlcam, gdzie programujesz obróbkę i generujesz program na maszynę cnc.
Dodane 44 minuty 39 sekundy:
Łatwiejszej drogi nie znam.
MateuszBudek
