Wałek stal nierdzewna z otworem
pukury
Re: Wałek stal nierdzewna z otworem
Post napisał: pukury » 12 lis 2023, 21:47
Hej.
Wiem wiem - pracowałem na różnych maszynach.
Chodzi mi o tą konkretną tokarkę - taki wałek fi 32 długości 3 metry to nie żart.
Trochę bicia i może być źle.
Ale próbować można.
Tylko co z cięciem piłą - kiedy ?
pzd.
dodając - metr to około 6.3 kg .
Mane Tekel Fares
Adecneo
Post napisał: Adecneo » 12 lis 2023, 22:24
Tak jak pisałem wcześniej, muszę zrobić około 10.000 szt. rocznie, moje pytanie było czy ta maszyna wytrzyma i się nadaję do tego.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 12 lis 2023, 23:02
Adecneo pisze: ↑
12 lis 2023, 20:35
Byłem na prezentacji i powiedzieli że można powiększyć uchwyt na 32mm, pręt trzeba by ciąć na 1 metr.
To jedź jeszcze raz na tą prezentację, tylko niech Ci zrobią z Twojego materiału serię 100szt. Poznasz cyferki (czy zajmie to 1h czy całą zmianę), a producent przy okazji zadba o dobór technologi, zobaczysz czy jakość produktu jest ok, itp.
Albo jeszcze lepiej zabierz ze sobą kogoś kto będzie obsługiwał tą piłę CNC i/lub tokarkę, kto już coś toczył w życiu.
Czy to będzie sprzęt finansowany jakiegoś typu dofinansowaniem z urzędu?
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 13 lis 2023, 22:30
WP Kamil pisze: ↑
12 lis 2023, 23:02
Adecneo pisze: ↑
12 lis 2023, 20:35
To po pierwsze. A drugie to spróbuj znaleźć kooperanta. Jeżeli nie masz maszyny a wygląda, że i doświadczenia obróbkowego, to może się okazać, że prościej, pewniej i taniej będzie zlecić produkcję na zewnątrz.
CFA
Post napisał: CFA » 17 lis 2023, 19:13
Wiktor57 pisze: ↑
13 lis 2023, 22:30
A to jest bardzo trudne.
Wróć do „Obróbka metali”
