Powierzchnia do obróbki cieplnej
Rocol
Post napisał: Rocol » 03 lis 2023, 18:55
1. Czy ta wartość podana nad linią to głegokość hartowania?
2. W jaki sposób, tak technicznie odbywa się takie ulepszanie cieplne powierzchni i jak kontrolować taki parametr jak głęgokość hartowania?
Re: Powierzchnia do obróbki cieplnej
Post napisał: RomanJ4 » 03 lis 2023, 19:52
Niestety nie widać żadnego rysunku...
Rocol
Post napisał: Rocol » 04 lis 2023, 11:08
preoczyłem
obróbka cieplna.jpg (14.38 KiB) Przejrzano 1083 razy
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 04 lis 2023, 11:22
ad 1. Tak
ad 2. Ulepszanie to hartowanie i wysokie odpuszczanie - to jest proces "na wskroś". To, co masz zaznaczone, to hartowanie powierzchniowe. Uzyskuje się to na dwa sposoby:
a) używając stali do nawęglania i przeprowadzając ten proces, a potem hartowanie (głębokość warstwy nawęglanej zależna jest od czasu tego procesu).
b) poprzez hartowanie indukcyjne. Tu istotna jest moc, prędkość przesuwu i czas, po jakim powierzchnia zostanie schłodzona.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2023, 11:38
Wróć do „Rysunek techniczny”
