Sinumerik 840D Shopmill program ISO z PC
Tomtu
Niestety w innym wątku nikt nie udzielił mi odpowiedzi jaki kupić kabel do transmisji z PC do Sinumerika 840D a tu zrodziło się kolejne pytanie.
Czy w nakładce Shopmill można uruchomić program ISO (wygenerowany przez postprocesor na PC) ?
Steryd
Re: Sinumerik 840D Shopmill program ISO z PC
Zwykły kabel RS232. Wystarczy 3 przewodowy, czyli ze zwartymi handshake'ami.
ISO nie, ale sinumerikowy G-kod powinien zadziałać.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tomtu
O dziękuje.
Czyli zwykły kabel RS232 null modem ? tylko pytanie gdzie go podpinam w maszynie ? za monitorem pod COM1 lub COM2 czy obok monitora do złącza pod klapką ?
Tak, program w G-kodach wygenerowany przez postprocesor.
Tylko coś mi świta że na Shopmill (Shopturn) program taki jak na "gołego" Sinumerika nie działa, mogę się mylić bo już z 10 lat nie miałem kontaktu z tym sterowaniem.
Steryd
Program powinien zadziałać. Podpina się pod złącze dostępne bez rozkręcania manelu. Jak jest wystające koło monitora to tam, czasem jest przy włączniku, gdzieś z tyłu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tomtu
OK.
Jak podepną mi prąd będę działał.
A czy do tego sterowania można podpiąć dysk lub kartę pamięci do przechowywania programów do obróbki ?
Sterowanie w szafie wygląda tak (zdjęcie zapożyczone ale wygląda tak samo tylko u mnie nie ma włożonej karty) download/file.php?id=46092&mode=view
A za LCD wygląda tak
JacekBelof
Co prawda X3 wygląda jak PATA (IDE), ale najlepiej ściągnąć dokumentację od SIEMENS'a
Stąd -> https://mall.industry.siemens.com/
Dla przykładu, dla podanego w linku modułu wyszukujesz 1P 6FC5410-0AY01-0AA0
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
JacekBelof
Więc tak... generalnie jest to panel MMC100.2. Rozszerzenie wewnątrz modułu/bezpośrednio podpięte do modułu, jest dostępne od MMC101.
W przypadku MMC100.2 jest możliwość rozszerzenia za pomocą karty PCMICA, ale poprzez port X4 (MPI), via MPI bus cable, do NCU i port X173.
Wspomniany przeze mnie wcześniej X3 to power supply.
Więcej znajdziesz w SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital Installation and Start-Up Guide (rozdział 2.2.1)
Tomtu
Czyli do tego złącza w szafie PCMICA X173 można włożyć kartę pamięci i używać jej do przechowywania programów (tych z PC albo zrobionych w Shopmill) ? Czy to musi być jakaś specjalna karta ?
Co do złącza X4 MPI za panelem sterowania to chyba nie kupi się przejściówki na PCMICA ?
JacekBelof
Tak, przez przejściówkę... bodajże jest/był czytnik CF na PCMICA. Po odpowiedniej konfiguracji widzi jako coś w rodzaju dysku sieciowego... o ile pamiętam... to prehistoria... ostatni raz miałem styczność z tym zabytkiem jeszcze w ubiegłym wieku.
X4... Hmm... teoretycznie jest możliwość... to rozwinięcie RS-485 i przodek PROFIBUS... niby jest kompatybilne, ale co z czym i w jakim stopniu, tego nie wiem.
