koszyk tuleja R11 pod frez 8 mm
loook
Post napisał: loook » 02 lis 2023, 14:55
Witajcie,
mam mini frezarkę CNC pole robe 40x 60 cm, do tej pory używałem frezów na trzpieniu 3,178 teraz chciałem użyć fi 8, niestety te tuleje są max do fi 7 mm, znacie jakieś rozwiązanie ? gwint wyjścia z wrzeciona ma 14 mm, koszyk ma mocowaniu ma 19mm no i wchodzi w tulejaR11, producent mówi, że raczej na rynku nie ma gotowego rozwiązania... pomożecie ?:)
Steryd
Re: koszyk tuleja R11 pod frez 8 mm
Post napisał: Steryd » 02 lis 2023, 15:06
R, a nie ER? Do ER11 są dostępne tulejki nadwymiarowe do chwytów 8mm.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 02 lis 2023, 16:50
Steryd pisze:
02 lis 2023, 15:06
Dostępne są, ale mają dużo mniejszą powierzchnię kontaktu tulejki z trzpieniem.
Przy delikatnym frezowaniu miękkiego materiału nie stanowi to problemu, ale trzeba o tym pamiętać, że jednak łatwiej będzie uszkodzić uchwyt niż złamać frez...
loook
Post napisał: loook » 03 lis 2023, 09:45
dziękuję !
mogę prosić o namiary na dystrybutora ?
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
dziękuję znalazłem !
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 03 lis 2023, 12:29
Na chińskich stronach są też dostępne specjalne adaptery np. z ER11 na ER16, osobiście planowałem kupić taki kiedyś, ale tymczasowo obyło się bez tego. Swoją drogą przejście z 3,178 na 8 mm to dość spore przejście, tym bardziej ze sporo frezów 8mm dostępnych jest także w wersji z 6 mm trzpieniem.
loook
Post napisał: loook » 03 lis 2023, 12:53
tak, ale znalazłem na allegro ER 11 z uchwytem na 6 mm
Wróć do „CNC podstawy”
