Ok.
Zdecydowałem się na bazę z ceownika a do niej przekręcany profil allu.
Nierówności wyrównam za pomocą taśmy stalowej 0,2 mm albo 0,05mm.
Teraz pytanie jak załatwić przekręcanie śrub. Wewnętrzna część ceownika jest pod kątem.
A śruba musi być równo przykręcona.
Nawiercić duże otwory i wbić w nie tulejki?
Czy jak inaczej to rozwiązać bez frezowania?
Duża maszyna, montaż prowadnic bez planowania powierzchni?
atom1477
Re: Duża maszyna, montaż prowadnic bez planowania powierzchni?
Pod kątem są tylko wewnętrzne strony ścianek ceownika.
Ścianki "środnika" są prosto.
Narysuj może gdzie masz konkretnie te otwory że wypadają w czymś pod kątem.
koala.g
Chcę Ceownik dać w taki sposób żeby na końcach dać blaszki do montażu przekładni do paska zębatego i rolki naciagającej.
Te czarne prostokąty to pas zębaty.
Chce żeby były chronione w środku Ceownika
Do zielonego wózka liniowego przekręcę profil który będzie się łączył z paskiem zębatym.
Czerwona śruba przykręca profil alu i w tym momencie mam problem z skosem ceownika.
atom1477
Akurat to to można obrobić przed spawaniem (łatwiej będzie znaleźć firmę).
Na upartego jak chcesz sam to możesz nawet kątówką pojechać (przed czy po spawaniu).
A jak ma być precyzyjnie bez wielkiego pier***enia, to możesz przyspawać od spodu wycięte kawałki ścianek ceownika obrócone o 180°.
Ok znalazłem rozwiązanie > podkładka klinowa
