Duża maszyna, montaż prowadnic bez planowania powierzchni?
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 paź 2023, 17:45
Chce zbudować ploter laserowy więc obciążenia prawie żadne.
Konstrukcja spawana z ceowników 100x50. Myślałem żeby zlecić spawanie + frezowanie powierzchni z wykonaniem otworów.
Problemem jest wielkość ramy 220x180cm. Pole obróbki ok 160x160cm.
Nie mogę znaleźć firmy która by to obrobiła. Obrazek
Robert_K
Re: Duża maszyna, montaż prowadnic bez planowania powierzchni?
Post napisał: Robert_K » 30 paź 2023, 20:47
Jeśli lokalizacja nie ma większego znaczenia zapytaj tutaj:
https://maps.app.goo.gl/aTNedJBfoap1i4W58
Mają tam taką większą frezarkę, Correa Axia, powinna dać radę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 paź 2023, 21:03
Z tego co widzę po necie ludzie nie robią frezowania tylko prosto do profili jest prowadnica przykręcona.
Myślę żeby zespawać ramę i do profilu przekręcić w 3 miejscach profil aluminiowy konstrukcyjny 30x30 a do niego dopiero prowadnicę.
Jak równe są takie profile?
mineque
Post napisał: mineque » 30 paź 2023, 21:06
Zakres roboczy maszyny:
oś X: 5500 mm,
oś Y: 1500 mm,
oś Z: 2000 mm.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 paź 2023, 21:14
koala.g pisze:Jak równe są takie profile?
One są równe tylko na oko, jak zaczynasz szukać precyzji to się okazuje że są całkiem krzywe.
Mineque - pracujesz tam? Daj znać na PW.
mineque
Post napisał: mineque » 30 paź 2023, 21:35
Wkleiłem tylko wymiary podane na ich stronie ;)
Sam chętnie się dowiem ile policzą za wyprowadzenie baz na takim rozmiarze
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2023, 23:47
Ja bym rozważył zamówienie obrobionych elementów ramy w oddzielnych częściach z wyfrezowanymi otworami na śruby i kołki ustalające. Skoro tam nie będzie frezowania, dużych obciążeń, wibracji, jedynie sam laser, powinno wystarczyć. Ewentualne odchyłki poprawisz sobie wtedy na koniec podkładkami z precyzyjnej taśmy stalowej. Spawanie i frezowanie calosci to średni pomysł, raz że też nie masz gwarancji że będzie idealnie, dwa mogą wyjść po czasie naprężenia, a znowuż nie każdy warsztat posiada piec do odprężania takich dużych elementów.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 paź 2023, 08:12
Wyjątkowo zgodzę się z Rafalgl.
Najprościej i najtaniej będzie zlecić splanowanie niepospawanych ceowników.
Potem nawet możesz to pospawać, jeżeli zrobisz to z głową (jeżeli będziesz spawał powoli, albo konstrukcja będzie kratownicą, a najlepiej jedno i drugie).
bear
Post napisał: bear » 31 paź 2023, 09:23
atom1477 pisze:Potem nawet możesz to pospawać, jeżeli zrobisz to z głową (jeżeli będziesz spawał powoli, albo konstrukcja będzie kratownicą, a najlepiej jedno i drugie).
Taaa :D
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 31 paź 2023, 09:34
Pytanie jaką dokładność geometrii chcesz uzyskać. Do plotera laserowego raczej setki cię nie interesują, lecz dychy? A więc da się to ustawić bez frezowania baz. Jeśli masz możliwości finansowe i logistyczne, to oczywiście lepiej zlecić wyprowadzenie baz. Zależy, co potrzeba.
Ja robiłem 2 plotery laserowe do sklejki o polu roboczym 1250x2500 i obyło się bez frezowania. Konstrukcja była spawana/skręcana, bazy pod prowadnice były przykręcane z blach z możliwością regulacji w 2 osiach (w jednej osi baza, w drugiej prowadnica).
Podczas przykręcania zrobiłem przyrząd z żyłką i wskazówką z przełożeniem. Da się w ten sposób uzyskać liniowość w okolicach dychy na całej długości. Do drewna jest do dokładność wystarczająca, myślę, że do lasera także.
