Przecinarka plazmowa
Rayford
- Posty w temacie: 8
Zakupiłem przecinarkę plazmową i martwi mnie jedna sprawa. W opisie było, że bezstykowe zapalanie łuku a tak naprawdę trzeba dotknąć elektrodą do materiału aby zapalił się łuk, niby iskry przeskakują jak blisko się przystawi palnik do materiału ale łuk nie zapala się, a martwi mnie dlatego, że chcę użyć przecinarki do swojego ploterka cnc i jak to w programie ustawić aby można było ciąć i żeby zapalenie łuku było na 100% ?
Na Youtubie na filmikach nie których widać, że niektóre palniki dotykają materiału a później unosi się lekko i poszło a na innych filmikach tnie bezstykowo
Ostatnio zmieniony 01 lis 2008, 18:18 przez Rayford, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Przecinarka taka jak na zdjęciu.
Przewód masowy oczywiście ze jest podłączony bo inaczej by nie cięła
Kod: Zaznacz cały
2. Czy przewód masowy jest podłączony do materiału? - Załączniki
- przecinarka.jpg (70.49 KiB) Przejrzano 3892 razy
margor
Na filmiku to masz przykład przecinarki, w której zapłon jest kombinowany. To znaczy, elektroda jest ruchoma i w czasie spoczynku, jej końcówka styka się z dyszą (połączoną z masą). Przy starcie, sprężone powietrze wymusza oderwanie elektrody od dyszy i zaczyna się łuk pilotujący (miedzy elektrodą a dyszą). Jeśli blacha jest pod palnikiem to łuk przechodzi na nią i zaczyna się proces cięcia. To, że na filmikach, palnik dotyka na chwilę blachy to tylko po to by odsunąć się na wysokość odpowiednią do przebicia blachy.
Rayford
Wydaję mi się że tak nie jest ponieważ po skończonej operacji powietrze nadal leci jakąś chwilę, musiałoby elektrozawór zamykać powietrze przed czasem co jest mało prawdopodobne, tak przynajmniej wydaję mi się...margor pisze:Przy starcie, sprężone powietrze wymusza oderwanie elektrody od dyszy i zaczyna się łuk pilotujący (miedzy elektrodą a dyszą).
Nie wiem jak dokładnie działa palnik, według twego postu kolego margor rozumiem, że iskra przeskakuje z elektrody na dyszę, ale dopóki nie dotknę dyszą do materiału to iskra nie przeskoczy na dyszę bo nie ma kontaktu z masą, czy dobrze rozumiem ?
margor
Należy rozróżnić dwa sposoby zajarzenia łuku.
1. Przez oderwanie elektrody od materiału
2. Za pośrednictwem jonizatora (generator wysokiego napięcia).
Pierwszy sposób wymaga fizycznego kontaktu i stąd "cudaczne" konstrukcje palników z ruchomymi elementami. Proszę przejrzeć części do palnika Hypertherm T60 lub podobny. W drugim przypadku palniki są prostsze - czytaj tańsze. Niestety wadą tych rozwiązań są spore zakłócenia, które mogą niszczyć nasze komputery
pozdrawiam
pozdrawiam
Rayford
Zajrzałem i styki są ustawione na maksa, minimalne rozchylenie ich i już nie działa, także ustawione są chyba dobrze.APY pisze:Zajrzyj do środka(agregatu) tam powinien być iskrownik,może styki są zbyt blisko siebie.Możliwe że wtedy zajarzenie jest zbyt słabe.
ten niby jonizator jest, iskra przeskakuje z już z dwóch milimetrów ale łuk nie zapala.margor pisze:2. Za pośrednictwem jonizatora (generator wysokiego napięcia).
Problem chyba jednak rozwiązałem. dyszę palnika połączyłem przez stycznik z masą przecinarki, sygnał na cewkę stycznika wziąłem z elektrozaworu otwierający powietrze. Działa to w ten sposób, że gdy przecinarka nie działa stycznik łączy elektrycznie masę z dyszą, w momencie włączenia przecinarki przyciskiem otwiera się elektrozawór i jednocześnie rozłącza się stycznik który w ułamku sekundy spowodował zapalenie się łuku i następuje "strzał z ognia", zajażenie następuje nawet z odległości 1cm.
Nagrałem krutki film jak to działa
