Awaria plotera. Źle nalicza.
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Anold
Post napisał: Anold » 26 paź 2023, 20:46
Witam. Od jakiegoś czasu ploter źle liczy w osi x. Zacznijmy od tego, że przed wystartowaniem muszę wprowadzić ramę na bazę. Przy pierwszym odpaleniu możliwy jest tylko automat. Najczęściej wyjeżdża poza bazę i blokuje się na ramie. Wtedy muszę ją przepchnąć rękami. Blok ma ponad 4m wycina 2 kliny n 1m (góra dół) czyli 8 klinów na 4m. W osi y zawsze jest ok. W osi x jeden klin ma 990mm drugi 1000mm trzeci 970mm czwarty 990mm. Te wymiary się zmieniają są za każdym razem inne, mimo że za każdym razem jest ten sam program. Sterowniki podmienione bez zmian. Silniki podmienione bez zmian. Przekładnia wymieniona bez zmian. Program NetMCP.
jasiekk7
Re: Awaria plotera. Źle nalicza.
Post napisał: jasiekk7 » 26 paź 2023, 20:53
Falownik w szafie z driverami osi? Może oś X najbliżej i dlatego tylko na nim problem. Miałem tak z chińskim falownikiem. Dałem poza szafę i problem znikł
Anold
Post napisał: Anold » 26 paź 2023, 20:57
jasiekk7 dzięki za podpowiedź w poniedziałek wracam do pracy i zasugeruję kierownictwu. Dam znać czy pomogło.
Anold
Post napisał: Anold » 28 paź 2023, 21:57
jaiekk7 wcześniej wróciłem do pracy i jak się okazuje falownik był wymieniany. Liczę na dalsze podpowiedzi. To już prawie rok z tą usterką.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 29 paź 2023, 08:03
Ten zły wymiar jest tylko na końcu czy jak wraca (np na X0) to również nie trafia w miejsce, z którego zaczął?
Kod: Zaznacz cały
G0 X0
X1000
X0
I tak samo z cięciem materiału i bez (nie wiem czym to tniesz: wrzecionem czy drutem).
Jeżeli problem występuje tylko z materiałem to na pewno gubi kroki pod obciążeniem i przyczyny są mechaniczne (słaby silnik, opory, sprzęgło, ew. niska moc zasilania).
Jeżeli również bez materiału to poza powyższym mogą być problemy z przekazaniem ilości kroków (a więc kable, połączenia, zakłócenia).
Anold
Post napisał: Anold » 29 paź 2023, 16:46
Tnę styropian drutem oporowym. Nie ważne czy mam materiał maszynie czy nie. Po zakończeniu procesu cięcia ploter powinien zatrzymać się około 4050mm od bazy. Oznacza to wyjście z bloku. Przez te uskoki cięcie zawsze kończy się w bloku. Niechlubny rekord to 3100mm zamiast 4050mm. Jeśli chodzi o X0 to odpalając program zaczynający się na bazie i kończący w tym samym miejscu rama dojeżdża ale długość wycinanego elementu jest krótsza niż zakładana.
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2023, 14:13
Anold pisze:
26 paź 2023, 20:46
Zamień miejscami osie (sterownik X podłącz jako Y i drugi na odwrót) i przekręć rysunek o 90 stopni.
Jeśli tym razem zacznie głupieć w osi Y zamiast X, będzie to oznaczało problem ze sterowaniem, albo okablowaniem.
Natomiast jeśli głupieć będzie ta sama oś, to problem ma charakter mechaniczny.
Nie znam konstrukcji twojego plotera, ale krokowce mają częstotliwość krytyczną, powyżej której nie ruszą z miejsca.
Powyżej tej częstotliwości zgubienie kroków objawia się tym, że silnik staje i zaczyna wyć, a poniżej tej częstotliwości po prostu gubi pozycję bez dodatkowych objawów.
Przy napędach na paskach silniki kręcą się dość wolno i gubienie kroków trudno zdiagnozować, bo maszyna pracuje tak jakby nic jej nie dolegało, tylko wymiary się nie zgadzają...
koti
Post napisał: koti » 09 lis 2023, 14:44
a nie da się go jakoś do serwisu albo na gwarancję oddać?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
