Stożek oraz współrzędne
- Posty w temacie: 15
Cześć wszystkim, zaczynam dopiero moją przygodę z programowaniem Q parametrów i prosiłbym o wyjaśnienie paru kwestii matematycznych.
Planuje zrobić program na stożek np. 30 stopni ale za cholerę nie wiem jak mam do tego podejść. Widziałem na forum parę gotowych programów ale chciałbym zrozumieć jak obliczyć przyrost dla tego konta.
Re: Stożek oraz współrzędne
Przy stożku to tangens. I nie liczysz przyrostu kąta, tylko przyrost wartości liniowych, kąt jest stały.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
- Posty w temacie: 10
Chyba jednak sinus.
Przyrost wartości liniowych wynosi tyle ile chcesz. Jak przesuniesz się o 0,2, to do osi, albo od musisz się przesunąć o 0,2*sin α /2 ( jeśli α to kąt wierzchołkowy stożka.)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Podsumowując: Stożek 45stopni wewnętrzny
Promień start Q0=R 25
0.2 skok w Z
0.2*sin45/2= 0,07
Q1=Q0-0,07, no i wtedy Q1 podstawiam normalnie Pod oś X
Dobrze wyliczone?
0.2 skok w Z
0.2*sin45/2= 0,07
Dobrze wyliczone?
Tangens 45 stopni to 1, więc jaki przejazd w jednej osi, taki sam i w drugiej.
Ogólnie jeżeli przyjmiemy inkrementację w jednej osi, to dla drugiej obliczamy - rzeczona inkrementacja pomnożona przez tangens żądanego kąta.
Faktycznie masz rację z tym tangensem, pojechałem po tworzącej, a nie w osi (jednak gorączka trochę przeszkadza w myśleniu).
Tangens 1 zadziała jesli kąt 45 ° jest kątem połówkowym. Jeśli jest to kąt wierzchołkowy, to potrzebny jesttg 2e,5
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
