2 silniki w osi - wyrównanie bramy
Re: 2 silniki w osi - wyrównanie bramy
i tak robić po każdym przekoszeniu? Posiadałem podobną maszynę Workbee, blat z mdfu, przy każdej pracy widać było że maszyna się rozjeżdża, frez odpychał się od materiału i konstrukcja się "skręcała", po przykręceniu maszyny do blatu (stal 10mm) poprawa na wielki +
Krak.
- Posty w temacie: 9
Nie wiem szczerze mówiąc skąd miałbym mieć taką płytę. Będzie ciężko. To jednak duży kawałek.
Może przykręcenie do 1 lub 2 warstw płyty meblowej coś pomoże?
A ręcznego ustawiania zdecydowanie chcę uniknąć. Ostatnio mi kilka godzin zajęło.
W przypadku tej frezarki nawet płyta meblowa może pomóc.
Ręczne ustawianie powinno trwać max minutę. Tylko trzeba to robić w odpowiedni sposób. Na usztywnionej ramie wystarczy sobie zaznaczyć po obu stronach jakieś punkty referencyjne (kąt obrotu śrub też warto zaznaczyć).
Tam sugerują przykręcenie do blatu. Ale nie bardzo chcę go dziurawić. Nawiasem mówiąc, ciekawy jest brak podparcia stołu na środku. Sobie tak wisi.
Bo to podali w celu zwiększenia sztywności bramy a nie stołu.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie żebyś sobie tez usztywnił stół, dodając tam jakąś podstawkę (też może być z płyty meblowej).
Tylko jeszcze trzeba mieć stół po dziadku, bo do blatu z Ikei się nie da...
Pisałem Ci wyraźnie, że to tylko działający model frezarki, zaprojektowany przez księgowych, a Ty zareagowałeś emocjonalnie, tak jakbym krytykował Ciebie osobiście.
Ciebie nie krytykuję, kupiłeś sobie zabawkę za w miarę rozsądne pieniądze, tu nie ma czego krytykować.
Musi tylko do Ciebie dotrzeć co zrobiłeś i że niewiele możesz poprawić, a tego co mógłbyś nie robisz z idiotycznych powodów.
Nie chcesz przykręcić do stołu? Może i słusznie, jeśli masz byle jaki stół, ale do czegoś przykręcić musisz...
Zamów gdzieś kawałek blatu, klejony z kilku warstw płyty meblowej, gruby na 40-50 mm i przykręć do niego maszynkę na solidne drewnowkręty.
To naprawdę dużo pomoże, i to chyba wszystko co możesz zrobić.
