Jakim sprzętem uzyskam efekt jak na zdjęciu
obróbka metalu
mb_mb
Post napisał: mb_mb » 14 paź 2023, 12:27
Jakim urządzeniem/metodą uzyskam efekt jak na zdjęciu nr 2, mając wycięty kształt w stali o grubości 5 i 6mm - zdjęcie 1?
zdj. 1
zdj.2
marviz
Re: Jakim sprzętem uzyskam efekt jak na zdjęciu
Post napisał: marviz » 14 paź 2023, 13:21
Może po prostu było to wykonane tarnikiem?
https://www.visla.pl/narzedzia-reczne/p ... -1584.html
Tu są jeszcze "kowalskie":
https://www.visla.pl/narzedzia-reczne/p ... -1587.html
Arias2
Post napisał: Arias2 » 14 paź 2023, 13:25
Po grubym kamieniu lub gruboziarnistym papierze na szlifierce też uzyskasz podobny efekt.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 paź 2023, 18:06
Może nie identyczny, ale podobny, jeśli użyjesz na szlifierce kątowej szczotki obrotowej z drutu hartowanego. Acha, to się na gorąco robi. Grzejesz, kujesz mocujesz w imadle kowalskim i szczotką kształtujesz powierzchnię. Tyle, że ja to widziałem nie groty, ale jakiegoś sztyleta kowal-płatnerz tak robił.
I sam mówił, że to taka obróbka na szybko, bo najfajniej, jak jest czas, to próbować przekuwać wielokrotnie wiązkę drutów, żeby wyszła później po trawieniu powierzchnia stali damasceńskiej. Takie coś dopiero ma wzbudzający szacunek wygląd. To tak na marginesie, o produkcji "stali damasceńskiej" filmików na YT masz mnóstwo, będziesz wiedział o co chodzi.
mb_mb
Post napisał: mb_mb » 14 paź 2023, 18:35
Czy jestem w stanie zrobić to na szlifierce magnesowej do płaszczyzn?
pavyan
Post napisał: pavyan » 14 paź 2023, 23:53
Trochę żartem, ale bardziej serio: spróbowałbym na szlifierce taśmowej - z taśmą wykonaną z markowego, "ostrego" płótna o gradacji P24-P40 :-)
Gwarancji powodzenia jednak nie daję.
A markowy i ostry pas, to np. pasy 3M Cubitron (Cubitron II) - dość drogie są, ale to doskonałe narzędzie.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 paź 2023, 07:00
Rysa po rysie - dłuto. Wzdłuż lub prostopadle lub rylec z jakiegoś ostrego narzędzia + prowadnica, zmontowałbym np. przyrząd na tokarce..
Najlepiej jednak przyjrzeć się starym metodom wykonywania pilników jeśli jest to więcej sztuk do wykonania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 paź 2023, 09:50
Ja nie wiem, czy to jest tak, jak na sztylecie, ale to powinno być wklęsłe, po promieniu. tak żeby przy środku było mocne, a na zewnątrz cieńsze, żeby łatwiej ostrze wchodziło w to, w co ma wejść. Ot jak na drugim przekroju:
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 paź 2023, 13:32
takim sprzętem:
więcej tutaj.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
Post napisał: pukury » 15 paź 2023, 13:56
Hej.
Przecież to zależy od skali " produkcji".
Co innego jak chodzi o kilka szt. a co innego jak szykuje się uzbrojenie dla armii :mrgreen:
Jak taka dzida ma być 1 - 10 szt. to chyba tylko szlifierka taśmowa z grubą taśmą ( a są i takie) i jedziemy.
Może to i słuszna droga - szykować dzidy i groty do strzał ? :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka metali”
