HH 426 zmiana układu współrzędnych
luki158
Post napisał: luki158 » 09 paź 2023, 19:30
Mam pytanie, mianowicie: jestem zielony z HH, mam starszą frezarkę ale układ współrzędnych jest trochę dziwny, ponieważ nie pokazuje np na jakiej głębokości aktualnie jestem tylko długość narzędzia. Można to jakoś zmienić? bo takie frezowanie mija się z celem skoro nie wiadomo ile się frezuje.
Steryd
Re: HH 426 zmiana układu współrzędnych
Post napisał: Steryd » 09 paź 2023, 19:46
Da się zmienić wyświetlane wartości, ale z głowy nie pamiętam.
Może być guzik z trzema strzałkami w kółko, albo w rzędzie po prawej opcje. Jak nikt kto pamięta się nie odeziwe, to zrób zdjęcie pulpitu.
Można?
Morzna!!!
luki158
Post napisał: luki158 » 09 paź 2023, 19:53
Jutro zrobię zdjęcie
Arias2
Post napisał: Arias2 » 09 paź 2023, 20:11
Sprawdź ustawienia pod przyciskiem MOD
Zdjęcie poglądowe:
Chodzi o linijki
Wskazanie pozycji 1
Wskazanie pozycji 2
Nie pamiętam teraz jakie powinny być ale tam się zmienia które wartości mają być pokazywane na wyświetlaczu.
majo5555
Post napisał: majo5555 » 10 paź 2023, 04:41
Sprawdź parametr MP7285. Powinien być nastawiony na 1 ( w HH 410 przynajmniej tak to wygląda). Czyli : edycja, mod, 95148, goto 7285. Używasz tabeli narzędzi czy "kieszonkowej". W sensie ustalasz długość w tabeli czy może wstawiasz do programu "tool def"?
luki158
Post napisał: luki158 » 10 paź 2023, 06:39
Używam tabeli narzędzi, mierzę ręcznie a potem wpisuje do tabeli.
luki158
Post napisał: luki158 » 10 paź 2023, 15:24
majo5555
Post napisał: majo5555 » 11 paź 2023, 09:52
Masz ustawione wyświetlanie "rzeczywiste" (nominal). Myślę,że powinieneś spróbować to zmienić w mod podczas pracy ręcznej. Nie wiem jak to jest w PL przetłumaczone ale powinienes przestawić na aktualne.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 paź 2023, 16:35
No wlasnie rzeczywiste powinno być prawidlo.
Można?
Morzna!!!
majo5555
Post napisał: majo5555 » 11 paź 2023, 18:45
A to przepraszam....Anglia,Holandia,Francja i Polska. Po takim miszmaszu mam lekkie problemy z tłumaczeniem. To spróbuj z tym parametrem bo jak napisałem na HH410 to on odpowiada za wyswietlanie "odpowiedniej" długości narzędzia
Dodane 14 minuty 7 sekundy:
Sprawdziłem w instrukcji do HH426. To dokładnie ten sam MP.
Wyświetlacz położenia w osi narzędzi : MP7285
Wskazanie odnosi się do punktu odniesienia narzęzia: 0
Wskazanie w osi narz dzia odnosi się do powierzchni czołowej narzędzia: 1
Wróć do „Heidenhain”
