Ta kazdy sposob jest dobryAdalber pisze:Da sie wyciąc laserkiem za dyche dziure w sklejce 3 mm ,sprawdziłem osobiście.
Rozkręciłem obudowe wyjąłem baterie ,przyłożyłem gwintem do sklejki i potraktowałem młotkiem 300 g ,po kilku uderzeniach była dziura .Troche to dziwne i smutne.Dziwne bo nie mogłem zrobić drugiego otworu a smutne - laser przestał świecić.
Ale da się !
dziwne i smutne
webserver
- Posty w temacie: 8
Pozdrawiam PlotComplex.com
anoda
Noo Tak. Tą technologią dziurę da się zrobić - gorzej z otworem. Faktycznie modelarzy i byłych modelarzy jest trochę na forum. Tylko pozostaje problem ile nasze hobby może kosztować , a gdzie należy już na tym zarabiać. A jak zarabiamy to już nie jest to Hobby.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
vukotich
- Posty w temacie: 13
Kenzo
- Znawca tematu (min. 80)
No nie tak cały drogi kolego,wregi,żeberka itp to się da,ale to ma sens tylko wtedy gdy hobby zamieniło sie w sposób na zarabianie dudków.Ja np buduję stare zaglowce i w zasadzie CNC ma w założeniu usprawnić mi roboty z ornamentami na niektórych elementach stąd moja przyszła maszynka bedzie raczej rozmiarów mocno niewielkich.Znacznie szybsza i wygodniejsza jest piłeczka jubilerska z ostrzami Antilope,ewentualnie mała pilarka włosnicowa napedzana elektromagnesem.
rafi_prv
I ja po pracy jestem modelarzem. Kilka lat temu również potrzebowałem wykonać kilka skomplikowanych kształtów w balsie. Na szczęście jako że mieszkam w Gdańsku mam politechnikę pod ręką a na niej jest dostępny laser. Niestety (jak to już ktoś wcześniej się zastanawiał) cięcie balsy jest kłopotliwe, a bez osłony wręcz niemożliwe (ale politechnika dała redę).
Pozdrawiam, Rafi
Pozdrawiam, Rafi
vukotich
dzieki chlopkaki wielkie ze pare postow sie zrzucilo na ten temat, kazdy ma swoje hobby sam sie troszke napalilem zeby sprobowac zrobic frezarke to tez jest pewien rodzaj modelarstwa, chyba nikt nie zaprzeczy, tylko ze brak mi wiedzy na ten temat. konstrukcje to sam bym pewnie wykombinowal ale juz zrobic do tego sterownik to ponad moje sily ja wiem ze na was moglbym liczyc nikt nie powie ze nie za pewne, kazdy przeciez wie jak jest i pomoc mozna oczywiscie w pewnej mierze tylko co mi po tym kiedy finansow mi nie starczy a w dodatq zwolnili mnie dzis z pracy. szef dal du** po calosci i cala firma na bruk malo nas tam bylo zaledwie 14 osob niestety chyc pyc i drukarni nie ma. ehhh
