Rysowanie na rysunku jpg
kak
Post napisał: kak » 29 paź 2008, 23:15
Jestem bardzo poczatkujacym uzytkownikiem SW i próbuje narysowac ksztalt prowadnicy liniowej majac zdjecie jpg w tle.
Tyle tylko ze mój tracing sklada sie z wielu polaczonych lini. Jak taki tysunek zamienic w Solidzie w jedna calosc?
Rhino to sam robi jak sie tylko zamknie linie. Nie mam pojecia jak sie taka funkcja nazywa i gdzie jej szukac w Solidzie 2003.
Drógi klopot to bedze jak ten rysunek zeskalowac.
Niby to czego nie potrafie w Solidzie, potrafie w Rhino, ale za to w Solidzie potrafie skladac "party" do kupy a w Rhino nie.
Z góry dzieki
Adam
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 30 paź 2008, 01:59
Czy Kolega potrzebuje zarys przekroju prowadnicy do wygenerowania jej modelu 3D w celu użycia w projekcie? Czy jest to tylko wprawka w opanowaniu oprogramowania? :?:
Jeśli to pierwsze, to łatwiejszym sposobem jest ściągnięcie gotowych przekrojów....polecam stronkę np. http://www.traceparts.com/index.asp, gdzie Kolega może pobrac DXF-fy lub gotowe modele 3D prowadnic odpowiednich firm!
Obrysowac np. jpg-a, a następnie zeskalowac świetnie można również w zwykłym autocadzie, nastepnie wygenerowac do innego programu sam zarys....lub bryłę :grin:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
bildder
Post napisał: bildder » 30 paź 2008, 20:28
A mi sie wydaje, ze nie tedy droga. Autotrace-narzedzie od wersji 2008 w pakiecie premium nalezy wlaczyc w dodatkach. Jak kazde podobne narzedzie rozpoznaje kontury - ale jeszcze nie widzialem pliku graficznego gdzie rozpozna idealnie. Zmierzam do tego, ze przekroje profilu o wiele latwiej narysowac od zera lub pobrac pliki plaskie dwg/dxf do wykorzystania w SW niz rozpoznawac - bo obrazek musi miec wys. rozdzielczosc, miec najlepiej 2 barwy na granicy itp. Wiec fajnie dziala jak jakis nieregularny ksztalt chcemy odrysowac - wowczas program generuje to splajnem, a nie liniami i lukami. Skalowanie obrazka to zaden klopot.
Reasumujac-jaki by nie byl profil to rysujac porzadnie od nowa mozna dodac wymiary-parametry, wzglednie importowac gotowy zarys z pliku dwg/dxf.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kak
Post napisał: kak » 31 paź 2008, 16:44
Dzieki za odpowiedz.
Kolanoreki - i jedno i drugie. Chce narysowac przekrój szyny i go "ekstrudowac".
Nie mam zbyt wielu podanych wymiarów, wiec troche ciezko narysowac to od zera. Znam tylko wysokosc i szerokosc a rózne wciecia i ich katy nie sa podane.
Udalo mi si obrysowac ta szyne w Autocadzie ale za cholere nie moge jej wczytac w SW.
Ja w ogóle chcialbym calego mojego przyszlego routera narysowac w 3D zeby widziec gdzie co pasuje.
Tylko w Rhino potrafie skalowac, a SolidWorks i Autocad to dla mnie na razie czarna magia, ale Solidworksa najbardziej lubie. W nim jakos konkretnie mozna wymiary i pomiary robic.
Po trzech dniach udalo mie sie profil aluminiowy obrysowac wedlug tych wymiarów które znam a reszta byla na oko jak na rysunku w tle.
Adam
bildder
Post napisał: bildder » 31 paź 2008, 19:18
To jakie jest Twoje kolejne pytanie?
Dalej nie do konca rozumiem co tak naprawde chcesz wykonac. Rozumiem, ze dazysz do zamodelowania czegos w 3D.
W sumie nie wiem po co Ci dokladny przekroj tego profilu, albo cos jest idealnie odwzorowane albo jest wersja uproszczona, i mozna zajac sie tylko zewn. obrysem. Jezeli nie zalezy Ci na wykonaniu tego profilu (frezowanie, i inne obrobki) bo chyba jest to element handlowy to istotne beda dlugosci, katy ciecia itp. A jezeli musisz miec wszystko idealnie to przeciez mozna od producenta dostac dokumentacje (przekroj najczesciej w dwg/dxf) - nastepnie wczytac do SW i wyciagnac. A szczerze mowiac, najlepiej robic to konstrukcja spawana, bo tam wczytany profil mozna po szkicu - takze 3D - wyciagac.
To moze napisz w czym potrzebujasz pomocy...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
kak
Post napisał: kak » 01 lis 2008, 10:27
Dzieki bildder za odpowiedz.
Na razie chcialbym sie nauczyc zeskalowac rysunek 2D w SolidWorks.
Mam sporo rysunków w PDF i inne, na których nie wszystkie wymiary sa podane. W wiekrzosci sa to przekroje róznych elementów. Chcialbym ten rysunek obrysowac i zeskalowac zeby byl dosc blisko wymiarów 1:1.
Obrysowac kontur rysunku nauczylem sie przez 3 ostatnie dni, ale pomoc mi jest potrzebna zeby sie nauczyc go zeskalowac.
Objekty 3D chca sie skalowac, ale moje obrysy robione wedlug rysunku 2D nie.
Ja jestem modelarzem i buduje samoloty zdalniesterowane. Przydalo by mi sie tego nauczyc, np obrysowac korpus samolotu w 2D (widok z boku) i zeskalowac go zeby miec jakis punkt wyjsciowy.
Moze podam jakis konkretny przyklad.
Wstawiam rysunek korpusu samolotu ( widok z boku) w jpg, który ma jakis tam nie znany mi wymiar. Wymiar kartki na której jest on narysowany znam, ale nie samego rysunku.
Obrysowuje kontur korpusu i jak zrobic, zeby on mial np. 1metr dlugosci i zeby wszystkie inne proporcje byly zachowane?
No i najchetniej zrobic to w SolidWorks.
Adam
bildder
Post napisał: bildder » 02 lis 2008, 09:33
Mysle, ze to Ci moze pomoc:
Skalowanie obrazka do szkicu
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
lenherd
Post napisał: lenherd » 02 lis 2008, 15:54
1-na obrazie JPG lub innym wykonaj szkic.
2-nie nadawaj mu wymiarów tylko zablokuj cały na wszelki wypadek żeby nic się nie przemieściło.
3- zaznacz cały szkic który chcesz przeskalować
4- znajdź przycisk "skaluj elementy" i kliknij go (u mnie jest na pasku "szkic") i wpisz wartość o jaką chcesz szkic powiększyć lub pomniejszyć.
mając podany chociaż jeden wymiar na rzucie staraj się skalować tak żeby osiągnąć ten wymiar po przeskalowaniu.
Wrzuć znane CI wymiary jako zależne i skaluj szkic obserwując na bieżąco zmianę tych wymiarów.
Tu masz avi
kak
Post napisał: kak » 02 lis 2008, 18:31
Dzieki za pomoc.
Popatrze na to.
Adam
Wróć do „Solidworks”
