Grubość desek do kanału
szopenn
Re: Grubość desek do kanału
deska - w poprzednich warsztatch miałem ten wynalazek i co byś nie robił to będzie zaraz smród i stęchlizna. Tylko kraty. Jeśli potrzebujesz stawiać podnośnik czy lewarek to ewentualnie dwie góra trzy deski. Reszta musi być przewiewna. Wadą jest że jak chodzisz po kratach to sypiesz piach do kanału z butów ale coś za coś. Przynajmniej powietrze dobrze sie miesza i nie robisz w grzybie.
Arias2
michallodz pisze:Jak wspomniałem na początku...
Nie wiem gdzie pytałeś i ale za 5 tys miał byś 31 kratownic o nośności każda 1,5 tony o wymiarach 0.7x1m.
michallodz
- Posty w temacie: 7
1,5 tony przy równomiernym rozłożeniu
Też myśleli, że "przecież nikt po tym jeździć nie będzie" ale w życiu tak bywa, że człowiek się zapomina
nawet gdybym wziął kratę o jeden typoszereg mniejszą czyli tańszą to i tak mówimy o przedziale 3-4tyś - gdybym tam zarabiał w tym warsztacie na życie to bym się nie zastanawiał ale to jest tylko mój grajdołek do podziubania
No kraty gotowce są tańsze a ja pytałem o takie na wymiar bo nie zamierzam robić kanału pod kratę tylko na odwrót
szopenn
michallodz pisze:warsztacie na życie to bym się nie zastanawiał ale to jest tylko mój grajdołek do podziubania
tak to jest dzisiaj, przecież twój problem nie tyczy się tylko desek kanałowych ale np również stołu. Popatrzysz na cene stali i jakiś stół który chciałbyś sobie wyspawać z szufladami porządny ciężki i wychodzi 10 tys. I też możesz napisać.... 10 tys w stół? a co ja będę tam robił to tylko mój grajdołek do podziubania. Mnie również dotknął ten problem i stolu nie mam, tzn mam zbity kur.. z palet. Ale kratownice to kupie, może nie wszystkie na raz ale jak tylko wykafelkuje kanał to będę kupował jedną na miesiąc i dziurę kanałową zalepię bo deska to nieporozumienie. Z deski to mogą być drzwi do piwniczki gdzie kartofle trzymasz.
drzasiek90
Ja przy budowie przewidziałem gniazda na deski 4cm.
Ale ponieważ ich wcześniej nie przygotowałem, a jestem niecierpliwy, to założyłem tymczasowo deski topolowe 3cm bo takie akurat miałem z odzysku i tak sobie tymczasowo są ponad pół roku, bo póki co nie ma czasu ich zmienić. Najeżdżam na nie czasami busem ale nie na środku. Tak więc 4cm do normalnego użytkowania, bez zbędnych obliczeń będzie ok. Przerwy między deskami około 1cm i nie ma w środku stęchlizny a i łatwo się wyciąga/zakłada. Ja bym osobiście nie chciał na kanale kratownic, bo często tam coś robię na nim i bez przerwy by mi coś wpadało.
Ja mam deski 3cm i podnoszę lewarkiem punktowo nawet czasem cos więcej niż 2T i się nie połamały przez 20lat, zaimpregnowane olejem końcu to kanał
wiec z czasem i tak chlapnie to tu to tam olejem.
pitsa
Planowana jest szerokość 400mm.
Wydaje mi się, że przy takim rozmiarze to oprócz wysokiej ceny to będą spore efekty klawiszowania przy użytkowaniu, wichorwanie, łódkowanie... Drewno pracuje i zwrócić trzeba uwagę na sezonowanie (czyli zdobyć starsze, odleżałe dechy, nie za świeże) i zrobić jakieś głębokie olejowanie, bo będą różnice w wilgotności. To pewnie oczywiste.
Można też pójść "w grubość" - dać 6cm, tyle co na molo w Sopocie, a tylko na końcach podfrezować na 40mm.
Co niestety nie pozwoli na odwracanie dechy na drugą stronę w przyszłości.
Przy tych 6cm można dać kantówki 60x140 zamiast szerokich desek. Na przykład taką: https://sprzedajemy.pl/kantowka-6x14-kv ... nr58187025
Zwróciliście kiedyś uwagę na to jak układa się wierzchnią warstwę desek na drewnianych mostach i tych pontonowych? Pod kątem aby odpowiednio przenosić obciążenie na konstrukcję. Pamiętam, że gdy samochody wjeżdżały na molo w Sopocie to zasadą była jazda zygzakiem ze względu na ułożenie wierzchnich dech - 4 koła na 4 różnych deskach, a nie dwóch jak przy jeździe wzdłuż molo.
I jeszcze przy okazji. Niezła rzecz to takie przemysłowe pasy transmisyjne:
https://sprzedajemy.pl/mata-gumowa-tasm ... nr68032289
zarzucić na kraty gdyby przeszkadzało to, że do kanału wpadają drobiazgi i śmieci z podłogi.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
StudentIB
Dla tych danych tu masz wykres ugięcia deski dla grubości od 50 do 200 mm:michallodz pisze: ↑28 wrz 2023, 01:48Plan jest taki żeby deski miały 1100mm długości bo kanał będzie miał w środku 1000mm i szerokość planuję 400mm a grubość jest do obliczenia
Załóżmy scenariusz, że na środku takiej jednej deski będzie spoczywać punktowo 1000kg.
Niestety desek klasowych np C24 w takich wymiarach nie mają nigdzie w ofercie więc będę zmuszony zamówić sobie w tartaku zwykłe drewno sosnowe.
michallodz
Niestety po skontaktowaniu się z kilkoma firmami 20-25cm to max co mogą zrobić także 40cm odpada taki był mój pomysł ale raczej nieosiągalny
pitsa
Jak po względnej taniości to można pociąć belki lub "pocienić" krokwie rozbiórkowe. Ze względu na stare gwoździe pewnie ciężko byłoby z taką usługą...
Ewentualnie sklejka wodoodporna jest w grubości 40mm i z niej dać po prostu duże płyty? Cena jest, dostępność: brak w magazynie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
