Szlifowanie otworu
Edwin
Szlifowanie otworu
Post napisał: Edwin » 30 wrz 2023, 20:46
Z tego wewnętrznego, mosiężnego otworu muszę zebrać jakieś 0.02. Podpowiedzcie jak to zrobić? nie mam żadnych maszyn, co najwyżej wiertarke stołową
mag999
Re: Szlifowanie otworu
Post napisał: mag999 » 30 wrz 2023, 21:56
Polerka listkowa w wiertarkę nawet ręczna i zbierzesz
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 wrz 2023, 22:04
Jest coś takiego jak rozwiertak nastawny, można to wtedy zrobić ręcznie. Tylko są na różne średnice, musisz dobrać rozmiar rozwiertaka do rozmiaru otworu.
bear
Post napisał: bear » 30 wrz 2023, 22:45
0,02mm to i papierem na "palcu" zbierze :D Jak ma być z maszyny to już lepiej honować ale honowanie czy szlifowanie to jak strzelanie z armaty do wróbla tym bardziej w tulejce z brązu. Wałka nie można odchudzić o te 2 setki?
rc36
Post napisał: rc36 » 30 wrz 2023, 23:12
Edwin
Post napisał: Edwin » 01 paź 2023, 12:22
Wałka nie odchudzę, bo on też współpracuje z dwoma innymi średnicami, które są dobre, ale myslę faktycznie że taka ściernica na wiertarkę będzie ok
Wielkie dzięki Panowie
PS
jak otwór ma fi 40 to jaki mniej więcej kupić wałek z papierem, żeby owalu nie zrobiło?
Wróć do „Obróbka metali”
