Książki do Mastercam'a
j22
Post napisał: j22 » 28 wrz 2023, 20:46
Czy możecie polecić jakieś konkretne pozycje książkowe po polsku do nauki mastercam'a? Słyszałem, że te z firmy zalco to bardziej przewodnik niż podręcznik
Arias2
Re: Książki do Mastercam'a
Post napisał: Arias2 » 29 wrz 2023, 19:18
Na mastercam.com jak się zarejestrujesz to masz dostęp do kursów od podstawowych po zaawansowane. Co prawda są w języku EN ale wszystko jest pokazane obrazkami, tak że robiąc krok po kroku ogarniesz co i jak. Modele na których są pokazywane ćwiczenia są też zamieszczone kursach.
W załączniku masz przykładowy kurs z edycji modelu.
L5-03 - Use Solids and Model Prep Features.pdf
(1.1 MiB) Pobrany 193 razy
Wróć do „Mastercam”
