Symulacja obróbek błąd konfiguracji?
Alphacam
Modern_Factory
Post napisał: Modern_Factory » 25 wrz 2023, 17:24
Utworzyłem sobie maszynę.
W podstawowej symulacji śmiga wszystko ok .
Ale gdy wysyłam do symulatora obróbki z obrotem osi współrzędnych przez AROT
już rozpieprzają się .
Gdy są osobno jest ok ,ale jak są razem z normalnymi to już nie działa.
Co jest nie tak?
Postprocessor konfiguracja maszyny?
Gdy wrzucam jakąkolwiek maszynę 5 osiową inną jest ok.
Modern_Factory
Re: Symulacja obróbek błąd konfiguracji?
Post napisał: Modern_Factory » 27 wrz 2023, 11:30
Chyba chodzi o układ wsp. osi maszyny ?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 27 wrz 2023, 21:38
Aloha
Obrót jest wokół początku układu współrzędnych. Wygląda, że jest ok - według drugiego obrazka.
Live long and prosper.
Modern_Factory
Post napisał: Modern_Factory » 28 wrz 2023, 07:32
To jednak błąd programu bo bez maszyny też jest błąd.
A tylko maszyny które mają oś podłużną w y to działa bo tam jest pochylenie w programie.
Ehhhhh.
Wróć do „Alphacam”
