Oscyloskop stołowy max. 1200zł dla HOBBYSTY
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 23 wrz 2023, 10:51
Szukam drugiego oscyloskopu do max 1200zł. Nie musi mieć super czestotliwosci rzędu kilkudziesieciu megaherców, zależy mi głównie na sporej ilosci funkcji i aby możliwie nie zafałszowywał przebiegów (mam tu na myśli aliasing). Obecnie mam Fnirsi DSO-TC2 za 250zł, lecz potrzebuję czegoś bardziej rozbudowanego. Zależy mi np. aby mógł wychwycić z sygnału pojedyncze zbocze/impuls i zrobić jego zdjęcie. Niestety nie znam nazwy tej funkcji. Potrzebne mi to chociażby do sprawdzania skoków napięcia na cewkach styczników przy ich rozłączaniu itp., jak i poprawy po założeniu diody/warystora itp. Funkcja wbudowanego generatora funkcyjnego z przemiataniem częstotliwości też mile widziana do testowania układów audio. No i fajnie, gdyby pokazywał prócz napięcia zmiany prądu płynącego w badanym obwodzie, tak, abym mógł sprawdzić przesunięcie fazowe prądu względem napięcia. O ile to możliwe w przypadku takich tanich oscyloskopów...
W tym przedziale znalazłem takie oto modele:
1) Fnirsi 1014D - fajny bo tani, wiem że ma generator, natomiast mocno martwi mnie ten podział minimalny 50mv, to już w tej mojej zabawce jest 10mv.
2) Hantek 2D15 - słyszałem że są niezłe, ale nic więcej na ten temat
3) Peak Tech 1401 - kolejny tani model
4) Uni-T UTD 2052CL+ - słyszałem dobre opinie na temat multimetrow tej firmy jak z oscyloskopem nie wiem, ale podejrzewam że jakiś tam poziom trzyma
5) Hantek DSO 2C10 - j/w
Co moglibyście powiedzieć na ich temat, ich mocnych i słabych stron? Który wybrać z tych podanych? Znacie jakiś inny, lepszy w tej półce cenowej? Ma być to oscyloskop nowy i stołowy (nie żaden wbudowany w multimetr itp.).
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Re: Oscyloskop stołowy max. 1200zł dla HOBBYSTY
Post napisał: atom1477 » 23 wrz 2023, 11:34
Rafalgl pisze: ↑
23 wrz 2023, 10:51
I z powodu nieznajomości nazwy szukasz drugiego oscyloskopu?
To mam złą wiadomość: w nowym oscyloskopie też tego nie uruchomisz jak nie będziesz znał nazwy.
Ale jest i dobra wiadomość: ze znajomością nazwy można to uruchomić nawet w oscyloskopie Fnirsi DSO-TC2, bo ta funkcja w nim jest.
Rafalgl pisze: ↑
23 wrz 2023, 10:51
Żaden oscyloskop nie ma takiej funkcji.
Od tego są sondy do oscyloskopów.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 23 wrz 2023, 12:12
Nie tylko, mam bardzo wiele powodów by kupić bardziej rozbudowany oscyloskop. Za dużo wymieniac :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 wrz 2023, 13:00
To jak mamy Ci doradzić jak nie podasz tych powodów?
grg12
Post napisał: grg12 » 23 wrz 2023, 13:08
Funkcja o której pisze atom1477 nazywa się "tryb wyzwalania"- pojedynczy (w ponglisch "trigger mode" "single").
Niemal każdy oscyloskop (poza antycznymi analogowymi) to potrafi ale w przypadku tego "fnirsi" sprawdziłem opis bo zobaczyłem na obudowie "tester diod i tranzystorów" co w przypadku multimetru albo (co gorsza) oscyloskopu - w 99% oznacza "tani badziew".
Według opisu powinien to potrafić. To co masz trudno dzisiaj nazwać oscyloskopem - to kieszonkowy multimetr z funkcją jednokałowego oscyloskopu :)
Peak Tech 1401 - nie ma gniazda wyzwalania zewnętrznego, tylko 100MSPS - do opisanych celów może wystarczy - ale jeśli spróbujesz zrobić coś z cyfrówką, choćby "pomacać" płytkę arduino, to trochę mało.
Hantek 2D15 - wygląda na bardzo podobny do Rigol 1052E którego używam (i lubię) z wbudowanym generatorem sygnałowym.
Uni-T UTD 2052CL+ - też bardzo podobny do rigola ale jakoś nie przepadam za tą marką (mam multimetr ich produkcji).
Rigol 1052 nie jest już produkowany (wciąż można kupić ale ceny są raczej mało realistyczne) - aktualny odpowiednik cenowy to RIGOL DS1102Z-E - może dodaj to swojej listy i poszukaj opinii na sieci.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 23 wrz 2023, 14:19
Ok poszukam tego Rigola a jak się nie uda to zdecyduje się chyba na Hantek🙂
grg12
Post napisał: grg12 » 24 wrz 2023, 09:16
Dave z eevblog właśnie wypuścił recenzje nowych oscyloskopów rigola serii DHO800 - najtańszy, dwukanałowy model DHO802 ma kosztować 299$ więc chyba w okolicy twojego budżetu. Recenzja jest tutaj:
IMHO - wygląda to bardzo intersująco. Oscyloskop z 12 bitowym przetwornikiem i pasmem 70MHz za 300$ za 2 kanały albo 400$ za 4 kanały to naprawdę niezła propozycja.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 25 wrz 2023, 03:45
Zalicytowałem za 1100zł tego rigola ds1102ze ale mnie przebili.. A ten z serii 800 najtanszy znalazłem ale ten już bliżej 1800 kosztował a to już trochę sporo.
Co do mojego fnirsi to faktycznie jest ta opcja, ale działa beznadziejnie. Zaskakuje z opóźnieniem, jak przekaźnik jest już rozłączony. W ogóle nie odnotowało ponadto żadnego skoku napięcia, a powinno, przecież odłączamy tutaj cewkę indukcyjną i napięcie musi zostać wygenerowane! Jak ustawiłem zbocze narastające i napięcie rzędu kilku v wyższe od aktualnego (cewka 12, ustawiłem jakieś 15 v) to w ogóle nawet nie łapało. Jedynie przy zboczu opadającym, tak jakby ignorował zupełnie tę niszczycielską "szpilkę".
Inna przypadłość - pokazywał mi że mam 70khz tętnienia na wyjściu przetwornicy (ustawiona funkacja AC coupling na oscyloskopie). Faktycznie były minimalne tętnienia 60hz, bardzo małe tętnienia. Ale nie 70k. Jak się skumałem? Podłączałem kondensator odsprzęgający 22uf i nic to nie dawało. Więc zacząłem oddalać i najpierw zamiast tętnień pokazał się tam jakiś gruby "warkocz", potem wstęga chaotycznie narastjąca i opadająca, aż wreszcie okazało się, że mam tętnienia powoli narastające, finalnie do częśtotliwości sieciowej 50hz. Skąd to wiem? Założyłem kondensator 2200uf i dopiero on to odfiltrował. Niemal całkowicie. I takiej też wartości kondensator zamierzam na stałe założyć na wyjście przetwornicy. Zostają wtedy jedynie malutkie ząbki poniżej 1mv. Je też zlikwiduję. Ale wpierw muszę zmienić oscyloskop, bo zanim z kilkuset wartości moich kondensatorów znajde właściwy miną wieki, a na tabelce nie mam co polegać z takim osyloskopem, który nie wie co pokazuje.
No i kolejna wada - nie można mnożnika sondy ustawić ręcznie. Ustawia się on automatycznie, nie wiem jak, a to irytujące bo nie zawsze łapie.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 25 wrz 2023, 08:47
Ostatecznie zamówiłem Hantek 2D15 :). I tak troche przekroczyłem limit bo z przesyłką 1400. Wolałbym Rigola bo kultowa marka ale trudno. Mam nadzieję, że się nie zawiodę na tym Hanteku, bo to prawie 2x wyższa cena niż flagowy model Fnirsi.
Takie pytanie trochę z du** - czy ktoś wie jak na ekranie oscyloskopu zrobić rysunek zamiast wykresu? Widziałem jak niektórzy generują proste grafiki i mnie to zastanawia, gdyż oscyloskop zdaje się cały czas się przesuwa i rysuje linię ciągłą. A jednak widziałem gdzieś przebieg prostokątny z pojedynczych odcinków.
grg12
Post napisał: grg12 » 25 wrz 2023, 10:32
Przyzwoity oscyloskop może pracować w trybie xy - jeden kanał steruje x drugi y. Twoja zabawka ma tylko jeden kanał więc tego nie potrafi.
Co do kondensatora na wyjściu przetwornicy - jedną z najważniejszych zalet zasilaczy laboratoryjnych jest regulowane ograniczenie prądowe - ustawiasz prąd maks na 100mA i zasilacz pilnuje żeby go nie przekroczyć. Bardzo się przydaje jeśli budujesz coś co przy błędnym wysterowaniu może spowodować zwarcie (na przykład mostek H do sterowania silnikiem). Problem w tym że jeśli przypniesz do wyjscia zasilacza wielki kondensator filtrujący to ograniczenie prądowe zadziała z opóźnieniem... a na dodatek prąd zwarciowy kondensatora będzie dużo wyższy niż wydajność zasilacza.
Wróć do „Elektronika ogólna”
