Oscyloskop stołowy max. 1200zł dla HOBBYSTY
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Re: Oscyloskop stołowy max. 1200zł dla HOBBYSTY
Post napisał: Rafalgl » 26 wrz 2023, 10:56
Faktycznie, zupelnie nie wziąłem tego pod uwage. Dzięki za ostrzeżenie!
Dziś wieczorem odbieram Hanteka i będę testował przebiegi mojego generatora. Może wrzucę tu screeny:). Myślę czy nie zacznę lepiej filmików nagrywać.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 26 wrz 2023, 18:57
Oscyloskop dotarł, właśnie bawię się wbudowanym generatorem, oto jak wypada sinusoida na różnych wyższych częstotliwościach, czekam na wasze opinie:
1MHz:Obrazek
15MHz: Obrazek
25MHz:
Przyznam, że jak na moje potrzeby, to aż nadto😁 Mało tego, w zastawie dodatkowo była jedna zwykła sonda z przełącznikiem do pomiaru wysokich napięć oraz aż dwie sondy krokodylkowe. Plus jakieś kolorowe znaczniki, końcówki i coś dziwnego (może ktoś wie co to). Na minus brak instrukcji papierowej ale jest jakaś płytka zakładam że tam znajdę jakiś maniual. Mimo to nie pożałowali wyposażenia. Aha, na obudowie znajduje się wyjście 5v 1khz podające stały sygnał kwadratowy, (blaszki do podpięcia sondy lub konektora), wiecie do czego ono tam jest ( jest niezależnie od wyjscia generatora)?
A tu wspomniane dziwne "coś". Początkowo myślałem że to jakaś końcówka sondy albo śrubokret, ale po przyjrzeniu się na śrubokręt za delikatna blaszka, a końcówka sondy to teź nie jest, nie posiada żadnych otworów, styków, nic, jedynie plastikowy trzpieñ z tą cienka blaszką na końcu...
Darek05
Post napisał: Darek05 » 26 wrz 2023, 19:44
To jest śrubokręt do kalibracji sondy pomiarowej, jeżeli masz instrukcję do sondy, jest tam opisane gdzie i jak ją kalibrować.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
BUNNY82
Post napisał: BUNNY82 » 26 wrz 2023, 20:50
Zbocz opadające czy narastające chodzi wyzwalanie sygnału zboczem opadającym lub narastającym jak żle dobierze si÷ zbocze to oscylogram przeskakuje na ekranie a jak dobrze dobierzesz to masz stały nieruchomy oscylogram który możesz dokładnie przeanalizować . A jeżeli chodzi o szybkość i dokładność oscyloskopu to trza patrzeć na parametr "próbkowanie"
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 27 wrz 2023, 07:21
Mój ma150mhz i 1GSa/s, czy to dobre osiągi?
grg12
Post napisał: grg12 » 27 wrz 2023, 08:32
1GSa to - w oscyloskopach tej klasy - standard. Jeśli włączysz dwa kanały próbkowanie spadnie do 500MSa bo przetwornik jest "dzielony" miedzy kanałami. 150MHz pasma to w takim oscyloskopie zdumiewająco dużo...
Pisałeś że w zestawie jest sonda z przełącznikiem "do pomiaru wysokich napięć" - niemal na pewno chodzi o zwykłą sondę z przełącznikiem 1:1 i 1:10 - i nie chodzi tu o wysokie napięcia
Tłumienie 1:10 to "ustawienie normalne" przy którym sonda ma najlepsze parametry (np. najszersze pasmo). Wiem że brzmi to absurdalnie ale tak po prostu jest.
Ustawienia 1:1 używam tak rzadko że mam tylko jedną sondę w której da się je wybrać - w pozostałych zakleiłem przełaczniki żeby ich przez przypadek nie przestawić.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 27 wrz 2023, 09:45
Prawdziwa sonda wysokonapięciowa ma podział 1:100 (albo i 1:1000).
Sondy 1:10 czasami mają niskie napięcia pracy. Wcale nie podnoszą napięcia możliwego do zmierzenia 10 razy. Np. mają 50V dla 1:1, a tylko 100V (a nie 500V) dla 1:10.
Podział 1:10 stosuje się dlatego bo sonda z dzieleniem daje lepsze pasmo i mniej obciąża badany obwód.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Rafalgl » 27 wrz 2023, 15:36
Dobrze wiedzieć, zatem będę pracował na tym 1:10, a do wyższych dokupię mocniejszą... Dowiedziałem się swoją drogą, że te styki z sygnałem prostokątnym na obudowie służą do kalibracji sondy. Kręcąc śrubką można obniżać i podnosić zbocze; rozumiem że jest to coś w rodzaju potencjometru. Ustawiłem aby było idealnie kwadratowe. Konfigurowane było na tym ustawieniu sondy 1:10, tak jest ok?
Ogółem fajna zabawka taki oscyloskop, dużo radości daje🙂 Jedyny drobniutki mankament, to ciutkę pikselowaty obraz tego wykresu, mógłby mieć jakieś wygładzanie, antyaliasing no i enkodery które zdają się być średniej jakości (mało wyraźny klik), troszkę one zalatują chińszczyzną, ale co ja się tam będę czepiał, to są detale. Spróbuję dziś uaktualnić soft, bo jest tam nawet język polski, choć dość słabo przetłumaczony i pracuje póki co na angielskim, zobaczymy co będzie po updacie
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 27 wrz 2023, 16:53
Rafalgl pisze:
27 wrz 2023, 15:36
Tak. Ta regulacja służy do kalibracji tylko ustawienia 1:10.
Ustawienie 1:1 nie jest niczym kalibrowane.
Wróć do „Elektronika ogólna”
